Перегрев двигателя и давление масла...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 15 June 2011 - 20:23
Всем доброго дня и ночи!
Искал по форуму и конкретики особой не нашел...
Уже больше чем полгода давление на холостом ходу холодного двигателя "3", а прогретого до 90 - "1" (выше 100 - "0,3").
Соответственно температура двигателя растет при движении в пробках (еле тащишься) на 900-1500 оборотах и уходит за 100 градусов, но если стоишь на месте и давишь газулькой 2000 об/мин, то температура начинает опускаться со 100 гр. и остается приемлемой, примерно 87(чуть меньше 90)
Также есть зависимость в троении двигателя: на прогреве не заметно троения, а на прогретом подтраивает.
Очень интересует следующий вопрос: компрессия в цилиндрах 11-13 кг. (во всех почти одинаковая) и добрые люди говорят, что возможно поведена головка блока цилиндров и выхлопные газы попадают не в выпускной коллектор, а в двигун и передавливают маслянный насос и (или) помпу (но это только на холостых, потому что давление данных узлов на оборотах становится выше).
Примерно так.
Подскажите пожалуйста, кто и что по этому поводу думает?
Сообщение отредактировал Dimko: 15 June 2011 - 20:24
w124, 1990г.в.; 103.983; 5МКПП - продан.
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 15 June 2011 - 20:46
Примерно так.
х-ня полная!!!!!!
если бы повело голову то ты бы наблюдал эмульсию(белая субстанция на маслозаливной крышке или внутри патрубков вентиляции) либо масло в расширительном бачке.
скорей всего у тебя забит(ы) радиатор(ы). на больших оборотах производительность помпы больше и поэтому двиг охлаждается лучше.
как вариант проскальзование ремня(в следствии изношенности или плохой натяжки) или накрылась вискомуфта.
да! кстати диффузор вентилятора стоит?
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 15 June 2011 - 21:35
Эмульсии ни в системе смазки, ни в системе охлаждения нет.
Диффузор стоит, муфта работает, термостат вроде тоже исправен и помпа работает.
На радиатор не грешу.
Насчет давления, попробую датчик поменять, но это не скоро...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 22:20
Замена датчика давления масла - тем в "движках" мульен.
Какое тут соответствие ? - убитый датчик давления и температура двигателя ?
Термостат вроде исправен, радиатор вроде живой - катайся тогда и не грейся. :smile:
Замена термостата и промывка системы ОЖ, внешняя промывка радиатора.
Какая зависимость в системе питания КЕ от вышеперечисленного ? :(
Форсунки замени, подушки двигателя проверь (замени).
Ну так намешал различные косяки в одну зависимость... :( :smile: - кстати, колеса иногда подкачивать приходится, машину мыть - вот откуда все неисправности... :)
В "движки" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 15 June 2011 - 23:43
Причин может быть три:
1) совсем хреновое масло 10W40 палёная полусинтетика )))))) Двигатель на максимальных оборотах как себя ведёт? "надрываясь хрипит"?
2) Засрался масляный фильтр по самое нехочу
3) Засралась сеточка на заборнике масла с картера.
понятно как устраняются первые два пунткта. а вот про сеточку - заливаешь туда бенз наноч эдак литр, а лучьше растворитель нитра, прямо в маслозаливную горловину (естессно что не в двигатель с темературой 100 а в прохладный движок 50 градусов может быть...) Утром сливаешь чёрную жижу и заливаешь масло... Также можно попробовать прогнать промывку. Не ту что в масло добавляется а промывочное масло специальное в канистрах продаётся по 5 литров! Оно намного лучьше очищает каналы и сеточку чем промывка которое в отработку заливают. Попробуй, 100% эффект будет!
То что на прогретом двигателе давление так сильно падает мне кажется дело рук палёного масла которое в компот превращается при повышении температуры двигателя... ИМХО
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 15 June 2011 - 23:45
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 June 2011 - 07:58
... Оно намного лучьше очищает каналы и сеточку чем промывка которое в отработку заливают. Попробуй, 100% эффект будет!
Не поможет. Только вручную. Применял промывку - толку никакого. Оказалось, что у меня в сетке был герметик, опилки и прочая муть. Пинцетом вытаскивал оттуда мусор. Маслоразбрызгивающую трубку распредвала карб клинером под давлением чистил, странно что промывка не справилась с трубкой.
у меня такое бывает с паршивым маслом.
#7 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 20 June 2011 - 19:28
Спасибо за советы!
Уже лежит новая муфта радиатора, термостат и датчик, но почему -то думается... дело не в этом.
Масло менял с заменой на промывочное, масло маннол классик, как и было.
Форсунки в том году менял.
