Пропадает тяга М104
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 15 June 2011 - 23:12
Добрый день. Тему размещаю в этом разделе, потому что пока непонятно, проблема с двигателем или с выхлопной системой.
Итак, являюсь владельцем автомобиля WDB1240281C171136 чуть более месяца.
После того, как хорошо дать газу и поездить (при этом едет вполне адекватно своей мощности), а затем остановиться на светофоре, при нажатии на газ машина не едет, вообще не набирает обороты в течение секунд 3-4. Затем начинает ехать, причем вполне нормально. И так может повториться на следующем светофоре, а может и нет. При перезапуске двигателя - все становится нормально. При поездках не выше 3к оборотов (примерно) проблемы нет. Но это как посмотреть: после длительной езды все же начинает проявляться какая-то вялость, как будто машину кто-то держит. Свечи новые, со старыми было так же.
На просторах интернета был найден вариант, что забит катализатор. Вопрос: могут ли проявляться такие симптомы именно из-за него? И если да, то как лучше поступить? Замену на оригинал не потяну :)
PS На диагностику к оф. дилеру пока нет возможности съездить, так бы уже, наверное, знал точную проблему.
PPS Недавно был заменен бензонасос, топливный фильтр и регулятор давления топлива, само давление в рампе нормальное, так что с топливной системой проблем быть не должно.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Arimefu: 15 June 2011 - 23:33
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 23:25
После перезапуска катализатор очищается ? :redface: :smile:
Arimefu
Машинку здесь :
пропиши.
Электронная педаль газа имеется ?
#3 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 15 June 2011 - 23:39
Меня самого это все очень сильно смущает. Не сказать, что проблема полностью пропадает при перезапуске: ощущение, что кто-то держит машину, все равно остается, но хотя бы не тупит при начале движения со светофора.
Двигатель 104.942, насколько я знаю он был только с электронной педалью газа. Хотя может и нет. В любом случае, у меня должна быть электронная.
Сообщение отредактировал Arimefu: 15 June 2011 - 23:41
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 09:21
http://www.oldmerin....h...c=78945&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 16 June 2011 - 11:04
Спасибо за совет, при возможности проверю, но что-то симптомы совсем другие - с холостым ходом вроде бы все нормально...
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 11:29
Нужна "вялая" педалька ? :) Пожалуйста :
http://www.oldmerin....h...c=57018&hl=
обрати внимание, что при замене на б/у один глюк пропал, но появились проблемы на ХХ.
По первой ссылке замена на б/у тоже поблему не решила - ибо, видимо, таки проводку перебирать надо.
#7 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 16 June 2011 - 13:43
Я уже давно победить что-то такое не могу. Сначала еле набирала обороты, приходилось отпускать и снова нажимать газ, было это редко, потом все чаще и чаще, потом почти всегда. Дальше была замена прокладки ГБЦ, с заменой всех патрубков вентиляции и моторной косы, обнуления ошибок. Но результата не много. Дальше поменял датчик кислорода, вроде стала лучше, теперь при небольшом газе едет нормально, но стоит пережать и все, еле премся... если приотпустить то снова поехали. Ездить вполне можно, Расход по трассе 10 литров, в основном 120-150 км/ч, в городе до 14 наверно. Последние три дня едет нормально, но после пары интенсивных разгонов опять не едет.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#8 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 June 2011 - 13:57
Проверьте реле напряжения, у меня были провалы при не очень исправном реле. После замены машину как будто подменили.
E320 Coupe 124
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 June 2011 - 14:32
ошибка по питанию была, нет? просто странная связь реле и провала...
#10 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 16 June 2011 - 14:48
Хотелось бы еще узнать, нормально или нет: после того, как дал газу, обороты падают не сразу до холостых, а сначала где-то до 1200, а затем уже более медленно до примерно 700. Бывает еще такая странность: при очень маленьком нажатии на газ обороты не повышаются, а наоборот чуть-чуть проседают, а если жать немного сильнее - начинают расти. Проявляется это не всегда. Думаю, что все это связано с основной проблемой.
PS Всем спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Arimefu: 16 June 2011 - 14:49
#11 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 16 June 2011 - 14:52
Нет, на реле вышли случайно.
E320 Coupe 124
#12 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 25 June 2011 - 19:08
Снова здравствуйте. Снял сегодня моторную проводку, раньше заняться машиной погода не позволяла. На моторной проводке значится номер 124 440 79 32. По вин-коду вроде как пробивается проводка 124 440 52 32 - она должна быть вроде как с фишкой на электронную педаль газа. У меня этой фишки, как я понимаю, нету, значит и педаль газа не электронная. Сама дроссельная заслонка имеет номер 000 141 57 25, что совпадает с данными EPC. Заслонку пока не трогал, ее снять сложновато, жду лучшей погоды :)
Насчет проводки - ее уже, как выяснилось, до меня ремонтировали, но ремонтировали очень отвратительно. Так что буду переделывать, потому что не все провода заменили, и вообще видимо не заморачивались особо. Если кто имеет схему моей проводки - прошу поделиться, дабы нигде не ошибиться. Также непонятно, почему проводка с таким номером, как у меня, вообще не пробивается по EPC и по екзисту.
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 June 2011 - 10:10
У меня тоже заводской номер проводки не пробивается.
Напиши почту и я тебе скину схемы моторного жгута.
#14 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 01 July 2011 - 12:56
Перебрал моторную проводку, проблема на светофорах вроде как пропала. Осталось решить проблему с бензонасосом: иногда он начинает гудеть сильнее, и машина сама подгазовывает, через несколько секунд это обычно пропадает и все становится нормально. Сам бензонасос новый бош (стоит один 0 580 454 125, так как крепление переделано до меня было), фильтр тоже новый. Регулятор давление мой скорее всего был неисправен, знакомый дал свой запасной оригинальный (старый скорее всего всегда был закрыт, т.к. бензонасос с ним шумел). Причем проблема заметна на паркинге, на драйве обороты в эти моменты держит ровно. Понимаю, что тема немного другая, но не хотелось бы создавать новую, вдруг все взаимосвязано.
Сообщение отредактировал Arimefu: 01 July 2011 - 12:59
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 02 July 2011 - 10:19
Похоже на умирание дроссельной заслонки или проводки к ней.
#16 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 11 July 2011 - 10:58
Снял заслонку, проводка оказалась в ужасном состоянии вся полностью, но вроде бы даже работало все. Провода перепаял на новые, но пока на машину еще не поставил - погода не позволяет. По схеме вроде бы потенциометры даже работают верно.
Но возник вопрос: есть люфт между приводом ДЗ и самой заслонкой, не очень большой, но все же есть. Трудно объяснить, но в заслонке есть какой-то переключатель, который срабатывает, если на педаль не нажимать, то есть в самом крайнем положении привода. Вот у меня получает так, что привод свободно включает и выключает этот переключатель без участия самой заслонки. Хотелось бы узнать, допустим ли этот люфт между приводом и самой заслонкой. Если не жать на педаль, то в любом случае выключатель сработает, так как привод возвращается пружиной. Заранее спасибо.
#17 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 13 July 2011 - 16:23
Поставил заслонку назад, после сброса адаптации и работы через какое-то время все стало примерно как было. Бывает, что при нажатии на газ совсем чуть-чуть обороты проседают, затем уже начинают расти. Но я пока не трогал жгут от заслонки к компьютеру, буду либо смотреть его теперь, либо искать подсосы. По крайней мере знаю, что проводка ДЗ теперь заменена, и дело явно не в ней.
UPD. Бывает так, что после перевода на режим P после езды обороты на прогретой машине остаются в районе 1200, и так до перезапуска. Компьютер ругается на лямбду, ошибка 13. Буду проверять, но насколько знаю, ее меняли до меня.
Сообщение отредактировал Arimefu: 13 July 2011 - 18:23
