помогите .при поворотах на высокой скорости при загруженной машине сзади справа раздается периодический звук , как будто колесо об что то трется . появляется при завершении поворота . звук появляется не всегда , и это не стук , а именно типа как трение какое-то.
это шрус?
авто 190 d, 1987г
задняя подвеска
Отправлено 15 June 2011 - 23:23
MB 190D ,1987 г в. , серый металлик , 2,0 дизель , 4 мкпп , люк , ц.з.,
Отправлено 15 June 2011 - 23:29
скорее трение какое-то ![]()
всё продано....
Отправлено 15 June 2011 - 23:37
andreas190d
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Было.при поворотах на высокой скорости при загруженной машине сзади справа раздается периодический звук , как будто колесо об что то трется . появляется при завершении поворота . звук появляется не всегда , и это не стук , а именно типа как трение какое-то.
И именно так : не всегда, и как будто колесо трется. Снятие колеса и поиск мест его трения ничего не дали.
Осмотри пыльник гранаты. Если в трещинах (чуток сочится маслом) - меняй (все пыльники гранат одним махом).
Отправлено 15 June 2011 - 23:59
спасибо за быстрый ответ!andreas190d
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку здесь :
пропиши.
Было.
Кстати, именно справа. Потом пыльник внешней гранаты порвался.
И именно так : не всегда, и как будто колесо трется. Снятие колеса и поиск мест его трения ничего не дали.![]()
будем делать
