У кого есть опыт замены накладки без снятия передней крышки двигателя?
Замена накладки натяжителя цепи в 102982
Отправлено 16 June 2011 - 03:04
Отправлено 25 June 2011 - 04:11
Проблемно тебе это будет сделать без снятия пер крышки.А в чём проблема ? снимешь крышку и заодно увидишь в каком состоянии механизм ГРМ,ну конечно потерять немного времени придётся,зато снимешь и без проблем поменяешь,там нет ничего военного !У кого есть опыт замены накладки без снятия передней крышки двигателя?
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
Отправлено 27 June 2011 - 23:11
да в чем проблема то? пилишь звено цепи, пристыковываешь новую и потихоньку проворачиваешь колено. потом метки смотришь. натяжитель тока выверни сначала и перезаряди перед установкой. ну и свечи выкрути чтоб легче было.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 27 June 2011 - 23:23
автор не цепь менять собирается!да в чем проблема то? пилишь звено цепи, пристыковываешь новую и потихоньку проворачиваешь колено. потом метки смотришь. натяжитель тока выверни сначала и перезаряди перед установкой. ну и свечи выкрути чтоб легче было.
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
Отправлено 27 June 2011 - 23:25
молодец, поправил) тогда да, медицина тут бессильна..
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 04 January 2012 - 19:07
Пробовал через верх-никак.Снимантся все навесное,помпа,натяжитель цепи,генератор,гидрач,крышка клапанов.Поддон откручивается,поднимается мотор,в щель пролазием рукой и откручиваем маслозаборник.Снимаем лобовину....Не могли сделать болт в лбовине,на котором бы висел башмак-намудрили немцы ![]()
w124>230e>92г,юзаю с 96года
Отправлено 05 January 2012 - 05:41
без снятия крышки никак
мыслей заменить тормозные колодки без снятия колеса в голову не приходит?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 05 January 2012 - 06:25
Крышку снимать по любому. Что-бы не задерживать процесс сразу приобрети как натяжитель так и успокоители цепи. Не так дорого они стоят, что-бы потом из-за них снова снимать навесное.
