Акпп Е320
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   levaru93
levaru93
  • Cообщений: 2
    E320
Отправлено 16 June 2011 - 07:41
Е320 2001 Автомобиль работает на аварийном режиме после сброса на диагностике происходит переключение первой,второй и третьей передачи титронник не работает и снова режим аварийный.Заменили АКПП изменение нет так же заменили комп коробки ABS ответ отрицательны как решить эту проблему спасибо
Сообщение отредактировал levaru93: 16 June 2011 - 07:43
#2 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 16 June 2011 - 08:34
Попробуй позвонить сюда, хорошие специалисты там.
(495) 979-11-64,
(495) 772-01-26.
W463
#3 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 16 June 2011 - 14:46
1. Что значит "заменили АКПП" ?
2. Что показывает Star Diagnosis ?
3. Меняли ли электронную плату в АКПП ?
4. Кто ж тебе по интернету не глядя скажет, что с ней точно, если твой сервис разобраться не может?
#4 ОФФЛАЙН   levaru93
levaru93
  • Cообщений: 2
    E320
Отправлено 16 June 2011 - 21:41
а значит заменили коробку и как это мозги коробки они находятся под капот в черном ящичке диагностика показывает что теряется связь с "могами" и двигателем.А коробку на коробку поменяли.Двигатель его не видет еще одно помоему там дело в проводке что то не то не заводские накрутки изоляций.Еще одно были случае точно на А классе поменяли аллюминевые диски на железные и коробка зароботала На диагностике у мастера было два таких случая там также заменили всю электронную систему даже редуктор поменял эффекта ноль пришлось переделывать на механику
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 17 June 2011 - 10:10
а редуктор то.. с правильным передаточным числом?
такие вопросы начинать надо с ВИНа
ну и из сервиса ноги делайте...
