Подвеска и амортизаторы
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 July 2005 - 15:11
Постояло авто на солнцепеке и приподнялся передок на 1,5-2 см. (стал выше). Это эффект от прогревшихся газовых аммортизаторов? Кстати после пробега ниже не становится.
Вообще машинка любит слегка раскачиваться из стороны в сторону на ямках, хотя проверка амморов показывает - живые. Да и так если покачивать авто, вро-де как живые.
Вообще амморы (если откручен) с трудом утапливаются вниз, наверх выходят активно и быстро - это норма, или должны выходить плавно?
Имею запасной аммор красного цвета (стоял на авто, вообще на авто стояли разные передние амморы)- он плотно входит вниз и медленно выходит наверх. Кстати с ним авто вро-де как меньше качалось. Это что за аммор? Может убит или другая конструкция.
Вообще амморы должны быстро вылетать вверх или плавно?
Задние никогда не снимал и не проверял в разгруженном состоянии. Предние пружины на СТО сказали ослаблены (но авто стоит высоко!!!)
Может неправильно сказали? Что дают ослабленные (не просевшие) пружины?
Сайлентблоки рычагов стоят новые (пробежали 2000 км.) Вообще машинка достаточно гулкая по асфальту (если асфальт шершавый, то колеса активно шумят, резина мягкая). Сейчас активно обесшумливаю кузов. Материалов на обесшумливание уходит прим на 100 у.е., но эффект очень даже хороший.
Прошу по возможности дать описание проверки и качества работы амморов (кто занает с практики, а не теорию)
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 20 July 2005 - 20:51
Заезжаешь на СТО, у них есть стенд для проверки амортизаторов!
Проверить в ручную нереально.
У амотизаторов есть две рабочие зоны, одна на малых ходах поршня, другая на больших. В литературе есть описания принципа действия газ. амор-ов.
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 July 2005 - 20:59
принцип понятен
Стенд дает допуск
Реально раскачка на дороге, жесткость подвески, высокая посадка.
Поэтому и спрашиваю тех, кто держал в руках аммортизаторы и проверял их ход вверх-вниз. Все-таки полный комплект амморов заменить от 350 убитых енотов.
#4 ОФФЛАЙН   Glucotvorec
Glucotvorec
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 July 2005 - 06:10
После замены амортизаторов, наблюдал аналогичный эффект машина достаточно сильно раскачивалась но шла мягко. Долго не могли понять в чём собственно дело на старых так не качало, было сильное удивление когда эффект раскачки практически полностью ушёл со сменой резины, на старой МЯГКОЙ резине машина плавала и качалась, после установки более широкой и жёсткой всё пришло в норму.
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
  • Гости
Отправлено 21 July 2005 - 13:38
Амор он на то и Амор он должен давать в низ и "долго отпускать" ну не очень долго но если вылетает резко то вот это плохо из за этого и качает.
Но я говорю про масляные аморы, а газо масляные работают в две стороны поэтому не скажу точно. Но масляный если нормальны то держит назад руками очень трудно его разводит (кагда он снят)
#6 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 March 2009 - 16:12
Состояние аммортизаторов визуально можно определить, если они не менялись лет 20. Полудохлые не определиш.
Ставь оригенал и меняй раз в три года (срок, с учетом не хамской эксплуатации).
wdb1240281c130962
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 March 2009 - 02:32
Новый амор- маслянный- вниз давиться трудно а вытащить вааще тяжко.
Новый амор- газомаслянный- вниз давиться чуть легче, а в обратку вылетает огого.(газ для постоянного контакта с дорогой)
Примерно на пальцах так.
Аморы красного и жёлтого цветов как правило газовые, чёрные и синие по разному(зависит от производителя).
Ну а диагности снятых с авто на форуме описывалась (весы, кг и пр.)
Раскачка из за резины. У меня на зимних качает но по снегу и льду идёт хорошо, при +5 и выше болтает и на поворотах срывает, а на летних как приклеенная идёт на любой скорости.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 May 2009 - 22:59
Вот я надавил и отпустил, ушёл вверх, потом немного вниз и чуть-чуть-чуть вверх и прекратились колебания. Уже пора менять амортизаторы?
И вообще какой должен быть просвет спереди и сзади, а то мне кажется, спереди сильно просело :fingal:
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 01 May 2009 - 23:32
Качая авто вверх и вниз очень трудно сказать о состоянии амортизаторах(если они совсем не кончиные), либо колосальный опыт! Вообше то есть стенд для проверки, а так снять и попробывать руками! И было бы класно в одной руке новый, а во второй твой. Да еще можно поискать по форуму как проверяют на весах, один из достойных вариантов!
Связь штатного амортизатора с увеличение либо уменишением клиринса 5%!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 May 2009 - 07:09
Согласен.Но если после "ручной"(без фанатизма) раскачки кузов после хода вверх опускается,то есть смысл проверить амортизаторы более пристально.Хотя бывает,что один не работает,как положено(начало конца) и определить методом раскачки очень сложно.
Единственный метод 100%-ой диагностики.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 August 2009 - 09:43
Вопрос по масляным, газовым и газомасляным амортизаторам.
Какие амортизаторы меньше нагружают кузов? То есть более слабые ударные нагрузки на кузов через амортизаторы.
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 August 2009 - 11:24
есть масляные есть газо-масляные,третьего не дано.меньше страдает кузов от масляных
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 August 2009 - 11:31
У W124 какие стоят?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 August 2009 - 11:31
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 August 2009 - 11:35
газо-масляные
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 August 2009 - 11:37
газо-масляные
Газомасляные комфортнее масляных?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 August 2009 - 11:53
#16 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 August 2009 - 11:41
чисто масло на 124 я не видел,масло мягче, газ-масло жёстче но дорогу лучше держат,крены меньше.
всё продано....
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 August 2009 - 11:54
Спасибо за ответы. Но ведь W124 и так комфортен с газомасляными амортизаторами :hitrost:
#18 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 August 2009 - 12:03
да комфортен,поэтому повторю,что масло на 124 думаю не делают,лично я поставил регулируемые по жёсткости амморты если по городу-ставлю в мягкое положение и ямки практически исчезают,если на дачу с нагрузкой-то в жёсткое и по трассе как трамвай по рельсам без кренов .
всё продано....
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 August 2009 - 12:15
Круто. Это сам сделал такую возможность или от Мерседеса такая опция существует?
Просто я протестировал 2 амортизатора. Boge для БМВ (газомасляный) и амортизатор с ВАЗ 2109.
Boge шток легче вдавливается и сам медленно выходит, а ВАЗовский тяжело вдавливается и сам не выходит. Получается так что ВАЗовский больше вредит кузову, чем Boge, ведь шток тяжело вдавить.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 August 2009 - 12:27
#20 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 August 2009 - 12:24
Изображение это амморты такие-koni
всё продано....
