Вибрация на холодную и много чего еще.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 16 June 2011 - 17:58
Привет всем! Вообщем дела таковы. Завожусь на холодную после ночи стоянки и идет вибрация с шумом как в турбовинтовом самолете. Весь этот шум и вибрация хорошо слышна внутри машины, а с наружи практически не слышно, но вроде как слевой стороны, думаю что это компрессор кондиционера. Это был симптом раз. Проехав несколько десятков км симптом стихает. Симптом два: включаю заднюю скорость и тоже самое - шум и вибрация. Симптом три: поворот руля на право при движении - тоже самое. Симптом четыре - переезд припятствий - тоже самое но с меньшей аплетудой. Уже даже не знаю чего думать, то ли что то одно, то ли все сразу. Помогайте!!! И еще чуть не забыл, при у правлении кнопкой вкл/откл кондиционера, ну та что EC вибрация и шум стихает.
И еще подскажите: может ли кондей шалить из компрессора. Вчера ехал, работал кондей, прохладно, все ништяк, а потом повалила жара, раза два такая ерунда была.
Сообщение отредактировал Электрик124: 16 June 2011 - 18:13
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 18:14
Левая подушка двигателя не умерла часом ? :( :smile:
#3 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 16 June 2011 - 19:09
Меняли осенью.
варим потихоньку
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 19:15
Тем не менее. Меняли обе подушки, подушки оригинал ?
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 17 June 2011 - 00:15
подушки твои померли, мож и 3 опора заодно.От компрессора вибраций не быват..
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 17 June 2011 - 01:37
как тогда объяснить проблемами с подушками в дальнейшем, когда двигатель по работает на протяжении 25-30 км шум и вибрация стихают, но не исчезают совсем?
варим потихоньку
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2011 - 09:58
Подушка "прогревается". Были темы на форуме, что через некоторое время вибрации пропадают. Были обратные - вибрации появляются через какое-то время. Всем помогла замена подушек.
Бери только оригинал. И обязательно меняй парой, а лучше и подушку коробки замени.
#8 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 17 June 2011 - 11:38
Спасибо. А проверить на яме подушки можно, монтажкой мож чего пошевелить?
варим потихоньку
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2011 - 12:05
Опять же по многочисленным темам "был в сервисе, проверили подушки, живые" - борюсь с вибрациями дальше.
И страниц на пять "борьбы" до финального : заменил подушки - отшептало. :)
Вот заменишь подушки - будем дальше бороться.
#10 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 17 June 2011 - 13:01
Все-таки, похоже - компрессор...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#11 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 18 June 2011 - 06:21
вот и я, п....ть, к этому ссылаюсь. Какие либо люфты на компрессоре допустимы, а то может снять ремень и попробывать компрессор на люфты.
Поеду еще все-таки гляну подушки.
Сообщение отредактировал Электрик124: 18 June 2011 - 06:23
варим потихоньку
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 June 2011 - 09:26
Дак понятно ведь компресор кондея даёт нагрузку на двигатель и немалую вот и происходит изменение вибрации.
Может у тебя подушки стоят не гидравлические а обычные резиновые.
#13 ОФФЛАЙН   dyrdak
dyrdak
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 June 2011 - 09:45
Это у тебя ремень издаёт такие звуки: Первое время после запуска из-за того, что генератор усиленно заряжает аккумулятор; когда крутишь руль, увеличивается нагрузка на ГУР; когда включаешь кондиционер - аналогично и т.д.
Меняй амортизатор натяжения ремня и проверяй весь узел натяжения (часто изнашиваются втулка и болт). Проверь ролик.
W210 E300 turbodiesel 98 г.
S210 E320 CDI 2000 г.
Продам ромашки 15"
Продам электрошторку на W 124
тел в Питере 947-1З1З, за его пределами +7(921)947-1З1З Игорь.
#14 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 18 June 2011 - 15:34
Ремень не может издавать звуки типа тук-тук-тук. А натяжной механизм я уже менял, буквально месяц назад, все там отлично.
У меня сегодня симптоматика была вот при каких условиях: приехал в гараж, пока открывать ворота, встал на обочину, а она ввиде подъема, градусов 30, то есть получилось так что машина стояла под наклоном градусов 30(левая сторона наверху, а правая внизу), и все стихло, ни шума, ни вибрации.... То есть видимо действительно, правая подушка и опора под коробкой. Но есть еще мысля, а не может это быть рычаг поперечной устойчивости?
варим потихоньку
#15 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 20 June 2011 - 13:29
Подушка-90%,проверить легко,просто когда с подушками всё ОК,движок как бы живёт своей жизнью отдельно от авто,если на заглушенном его(двигатель) покачать рукой,то он как будто в воздухе качаться должен.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#16 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 20 June 2011 - 18:24
Интересно, надо попробывать ;)
варим потихоньку
#17 ОФФЛАЙН   dyrdak
dyrdak
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 June 2011 - 22:48
Но подушка тоже не может издавать таких звуков. :rolleyes:
Продам ромашки 15"
#18 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 21 June 2011 - 17:09
А как объяснить тот факт, что у меня было "приехал в гараж, пока открывать ворота, встал на обочину, а она ввиде подъема, градусов 30, то есть получилось так что машина стояла под наклоном градусов 30(левая сторона наверху, а правая внизу), и все стихло, ни шума, ни вибрации...."?
варим потихоньку
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2011 - 17:18
Двигатель оперся на правую подушку, левая подушка "подосвободилась",
вибрации (и шумы) пропали. :redface: :-)
Когда подушки то поменяешь ?
