124: Шум от правого переднего колеса при повороте налево
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2011 - 08:47
Всем ДД!
Собсна суть вопроса: при повороте налево из района правого переднего колеса (пассажир локализацию подтверждает :slobber: ) раздается циклический шум вида "фум-фум-фум-фум".
Звук такой, как если бы например колесо чиркало об подкрылок, глуховатый.
Заметен уже при небольшом повороте колес начиная со скорости ну примерно 20 км/ч. При движении прямо или повороте направо - никаких посторонних звуков не слышно.
Пока не было времени тщательно залезть позырить, только вывешивал колесо:
на вывешенном при любом угле поворота - никаких звуков, ничего не задевает, на резине никаких видимых следов от возможного "чиркания", да и чиркать ему не обо что - трубки все вроде в штатных местах, подкрылок тоже. Заметного люфта при качании колеса тоже нет.
Вот думаю - может ли так хитро подыхать ступичный подшипник? До 124-го с заднеприводными машинами не имел дел лет много, на переднем приводе с нерегулируемыми пошипниками помирает не так - воет.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2011 - 09:49
Без нагрузки (веса машины) подшипник не отдефектовать (если только не совсем убитый).
при повороте налево из района правого переднего колеса (пассажир локализацию подтверждает ) раздается циклический шум вида "фум-фум-фум-фум".
Давани в левом повороте педальку тормоза, при этом подшипник "вывешивается". Если звук изменился (пропал) - подшипник.
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2011 - 10:19
Если уже "тикает" - то и на вывешенном заметно. Ну хотя да, это уже состояние убитости. Смущает что если убитый - почему на прямой абсолютно тихо. На гладком асфальте едешь - никаких шумов, только ветер посвистывает.
Сегодня так пробовал, тормозил в довольно быстром повороте на 90 гр, сзади нарно люди решили что едет безнадежный чайник :mrgreen: Надо будет еще потестить, но показалось, что изменилась только частота звука (от снижения скорости), а звук остался.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2011 - 10:24
При повороте подшипник "сдвигается вбок", и износ шариков и обоймы начинает проявляться.
Громкость звука не менялась ?
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2011 - 10:34
В повороте он еще и дополнительно нагружается креном машины, это понятно.
Субьективно вроде и не менялась. Еще надо покатать, где-нить найти пятак и покрутить левые повороты.
Завтра сниму колесо, посмотрю не замят ли там случаем тормозной щиток или типа того. Если не найду нифига - нарно куплю и махну ступичный.
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 June 2011 - 20:05
Блистательно применив дедуктивный метод и промудохавшись пару часов, достоверно выяснил, что дело не в подшипнике :bangheat:
Дедуктивный метод в моей интерпретации состоял в замене подшипника :gigi: Толку ноль, старый был в порядке, как я и предполагал :grob:
Куда дальше рыть - не имею представления, склоняюсь к мысли пока забить и ждать, когда как грица хороший стук сам вылезет :slobber:
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 June 2011 - 20:27
А что этих шумов делалось с машиной в районе колеса? Судя по всему чо-то где-то задевает.
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 June 2011 - 20:39
Мне сложно вспомнить - когда он появился. Из недавнего - замена торм. дисков и колодок, замена передних амортизаторов, и подварка опоры пружины с этой стороны у ув. Отиса. Но не могу сказать, что звук появился после чего-либо вышеперечисленного. Подварено просто идеально, визуально как с завода.
Да и против чиркания есть два возражения:
1) если трется, то должны быть следы от трения, а я там все облазил - нифига. Трубки и кабели проложены в штатных местах, все в пыли, следов касания нету. Колесо тоже без следов.
2) звук появляется не на полностью вывернутых колесах, а примерно от трети их угла поворота. Это что-то сильно кривое должно быть, чтобы в таком положении уже терло. Да и незаметно зависимости громкости звука от угла поворота, т.е нет "прижимания".
У меня уже в башку лезет мысль, что может это сзади ступичный чудит или даже шрус, но и мне и пассажиру звук явно слышен спереди справа. Пассажир даже грил что есть в ногах на кузове ощущение от этого чиркания :slobber: Надо самому пассажиром прокатиться, посчупать.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 June 2011 - 04:17
Тада может так попробовать - найти место посвободнее, сделать нужный угол колес, разогнаться, выключить двигло и наматывать круги. Пусть пассажир высунеться в окошко и слушает. Када определите место шума, немного покататься и не приводя колеса в прямое положение поднять машину. Домкрат соответственно под рычаг, шоб нагрузка осталась. И как говориться по свежим следам искать. Можа все-таки чо-то трется. Может пружина чуток не так стоит и касается.
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 June 2011 - 09:07
Да, тож думаю в этом направлении, осталось найти полигон для испытаний :mad:
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 June 2011 - 09:53
Размер покрышек какой? Шишка на покрышке с внутренней стороны есть? Это точно, что край правого крыла не имеет потёртостей? Внимательно осмотрите, т.к. у меня тёрло, ничего не было видно, вот когда с лампой спустился под арку, тогда увидел, что протёртость несильная есть.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 19 June 2011 - 10:02
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 June 2011 - 10:03
А пробовали поддомкратить с повёрнутыми колёсами налево и покрутить вручную правое колесо?
Шишек не видно, но по поводу нарушения геометрии покрышки мысли мелькают. Хотя - направо поворачиваешь и прямо едешь - тишина, и в движении никаких вибраций-дисбаланса нет.
Первое что сделал. Вывешивал колесо, поворачивал по всему диапазону и вращал. Никаких шумов и цепляний нет, всё, за что теоретически может цепануть- на достаточном отдалении. Но это на вывешенном, а что там в повороте при крене на правый борт - хз. Но опять же - следов нет.
Размер летних колес 205/55/16. Кста хотел найти параметры диска и не нашел, зато обнаружил значок РСТ :mrgreen: Видать это реплика "ромашки" какая-то отечественная.
Да, если об арку - а левое почему не трет тогда? Колеса все одинаковые. Хотя посмотреть еще раз внимательно надо.
Сообщение отредактировал Kon_An: 19 June 2011 - 10:07
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 June 2011 - 10:13
рулевой амортизатор может гасить колебания.
у меня тёрло на сильном повороте (т.е. с креном) у одного края крыла, т.к. там пружина была сломана на полвитка и об крыло тихо тёрло, никто не слышал, покрышка целая была, но я знал, что покрышки больше чем нужно (205/65 R15), колёса широко стоят и стоит проверить и только с 3-й попытки увидел, что трёт об арку. В другой стороне тёрся об поверхность арки, тоже не видно было, но если тщательно отмыть от грязи, то может быть, удастся увидеть протёртость.
Жаль что параметров нет, хотелось бы знать ширину. А вылет какой?
Диски и покрышки давно у вас?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 19 June 2011 - 10:17
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 June 2011 - 10:29
Звук появляется и при спокойном повороте на скорости ну 10 км/ч, частота низкая, но звук есть. Арку буду предметно рассматривать, пожалуй даже намажу мелом и буду высматривать. Сегодня не выйдет из-за дождя.
Что пружина сломана - маловероятно, т.к. на майские Отис варил ее опору со снятием, и сказал бы если что не так. Морда визуально стоит ровно и высоко, тем более что аморты новые.
Параметров не нашел, вылет довольно маленький (колеса широко стоят), колеса в сборе у меня с момента покупки машины (3 года).
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 June 2011 - 10:43
Давно ли делали развал-схождение? Осмотрите беговую дорожку колеса нет ли на ней потертостей. Как один из вариантов:
1) Небольшая шишка на беговой дорожке, и при определеном угле поворота, резину поджирает. Шишка может быть поти не видна (явная грыжа), можно увидеть по глубине протектора . Промерить по всей окружности.
2) Такое может происходить и при не правильном развале-схождение.
В первом случае можно поменять колеса местами. Что-бы уже исключить колесо вообще.
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 June 2011 - 10:48
1) Небольшая шика на беговой дорожке, и при определеном угле поворота, резину поджирает.
2)Такое может происходить и при не правильном развале-схождение.
1) Сход-развал в апреле прошлого года.
2) На протекторе следов трения или задиров не увидел, следы трения сразу бы забились при езде прямо, а задир по идее должен был остаться. Протектор ровный, износ равномерный, машину никуда не уводит.
Пожалуй для эксперимента поставлю туда ненадолго родную 15-ю запаску, посмотрю как с ней будет.
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 June 2011 - 11:51
Для чистоты эксперимента , я бы, поменял местами с задним левым. Если все четыре колеса одинаковые.
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 June 2011 - 09:19
Что-то стало у меня появляться подозрение, что это задний подшипник (или ШРУС) :bangheat: На ШРУСовый звонкий стук правда непохоже, но исключать нельзя.
Если чо - какие там грабли в замене заднего ступичного? В поиске мелькают страшилки про особую гайку, которую без спецключа хрен отвернешь, но вроде речь там про 123. На 124-х есть такая?
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 June 2011 - 09:47
Вот здесь с дружественного сайта.Только нужно немного прокрутить, до 12-го поста.
http://www.w201club....?showtopic=8103
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 June 2011 - 09:59
Ага, примерно понятно, спасибо. Головку под такие гайки видел в автозапчастях. Интересно, скока бы сия процедура стоила в сервисе... Вроде ничего сложного, но не уверен, что имеющиеся в доступе большие тиски смогут заменить пресс :fingal:
