Клипсы молдингов дорестаил W124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 17 June 2011 - 18:20
Ребята скажите какая клипса цепляет этот молдинг к переднему крылу. Если не сложно дайте № клипсы для заказа через Екзист. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 June 2011 - 11:55
На фото не совсем понятно что за молдинг. Скорее всего нижней кромки.
Для молдинга нижней кромки переднего крыла A 201 988 06 78 (черного цвета) - надо 4шт на один, на схеме №143, крепит молдинг №68.
для молдинга нижней кромки двери A 006 988 30 78 (белого цвета) - на схеме №146, крепит молдинг №71, надо отметить что есть еще клипса в которую заворачивается болт №149, похоже она отдельно не поставляется, только с молдингом.
Клипсы для нижних молдингов дверей и крыльев разные и не взаимозаменяемые!!! Отличаются по цвету, и способу защелкивания. Не оригинал часто грешит пересортицей!
На кромку крыла накладывается параллельно плоскости крыла и надавив защелкивается.
На нижнею кромку двери ставится при полностью открытой двери, сначала заводится нижняя кромка по всей длине молдинга на нижние лепестки клипс, они более длинные, а затем поочередно защелкивается верхняя кромка.
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 June 2011 - 12:26
Леонидыч почему количество втулок не совпадает с количеством клипс? Под номером 29 втулка которая вставляется в крыло. А уже в эту втулку вставляется клипса 143.
По этому поводу был косяк с Exist-ом. Заказал клипсы пришли, в планку входят , в крыло садятся , но толстые. То есть если поставить на крыло то накладка будет миллиметра на 3 от крыла. Заказал там же, под тем же номером, пришли родные.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 June 2019 - 04:15
не совсем так, + есть куча нюансов при установке
надо брать только оригинал
пожалуй надо раскрыть эту тему до конца...
89OЗ7O8Ч2ОО
