стеклоочиститель перестал работать на 190
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   стодевяностик
стодевяностик
  • Cообщений: 31
    190d
Отправлено 17 June 2011 - 21:13
первый раз после переключения указателей поворота заработал, а теперь молчит совсем. омыватель в норме. подрулевой переключатель????????
MB190D 2.5 л без турбины 5-КППП 1987г....декабрь)))
у мерседеса не бывает года выпуска - у него бывает год рождения
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2011 - 10:16
стодевяностик
Машинку здесь :
пропиши.
Если не работает ни одна скорость, то дело может быть в щетках мотора дворников. Их там три : масса, первая скорость, вторая скорость. Если массовая щетка "кончилась", мотор встанет.
http://www.oldmerin....showtopic=23899
#3 ОФФЛАЙН   стодевяностик
стодевяностик
  • Cообщений: 31
    190d
Отправлено 18 June 2011 - 20:19
стодевяностик
Машинку здесь :
пропиши.
принял!!!спасибо большое, завтра разберу моторчик.
#4 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 18 June 2011 - 22:41
Была проблема следующая: не работала 1-я (прерывистая) скорость дворника, плохо работала аварийка и поворотники - включались через раз и работали как попало, также не работал обогрев заднего стекла. Решилось все заменой одного из черных блочков возле аккумулятора.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#5 ОФФЛАЙН   стодевяностик
стодевяностик
  • Cообщений: 31
    190d
Отправлено 20 June 2011 - 12:36
в итоге щетки не менял, вытянул пружинки к ним, кроме первой скорости включаются очистители!!!думаю все же надо поменять... кстати такая же проблема с аварийкой, чтоб после ее примерения включались указатели поворотов кнопку аварийки приходится пару-тройку раз пощелкать, по-этому не пользуюсь ей пока, а так хочется бывает сказать "спасибо" авариечкой классному водителю :applause: , тот который не хамло :twisted: и никак блин
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2011 - 12:41
Замена кнопки аварийки.
В смысле кроме прерывистого ? Пропаивай комбинированное реле.
