Муфта привода кондея
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 17 June 2011 - 23:52
Уважаемые знатоки, вопрос следующего характера, муфта привода кондея (сцепление) состоит из трех частей самой муфты ( которая вращается независимо от шкива), сцепления ( пластина которая при включении компрессора притягивается к муфте) и индукционной катушки (в просторечии электромагнит) с помощью которой при подаче на нее питания и притягивается сцепление, внимание вопрос в самой катушке помимо накрученной проволоки присутствует еще маленький такой бочёнок запаян последовательно, так вот суть вопроса что это за боченок, это не резистор так как при впайке резистора электромагнит не работает, если-же это тепловой резистор ( он же термореле защиты) то подскажите какие у него характеристики. Просто сложилась такая ситуация что моя катушка не работает по причине неисправности этого самого боченка, пришлось впаять просто кусок провода, чем это может быть чревато?
Итак два вопроса: 1) что за боченок ( характеристики)
2) чем чревато его удаление
Всем заранее спасибо за ответы, если они у кого-то есть.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#2 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 18 June 2011 - 13:31
Если у кого етсь кондей неисправный посмотрите что это за боченок?
А звать меня Пашей
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 23 June 2011 - 11:45
Имхо это кондесатор.
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 24 June 2011 - 01:11
Это термопредохранитель. Одноразовый.
Срабатывает (обрывается) при температуре, указанной на корпусе. Посмотрите внимательно.
Часто от времени обрываются и без перегрева.
#5 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 24 June 2011 - 14:19
На корпусе не видно маркировки если у кого есть данные подскажите пож-та.
А звать меня Пашей
