Проблемка с радиатором
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 June 2011 - 09:15
Суть вопроса в том что стоит новый радиатор Берх поставлен прошлым летом и новая термо муфта.
При движении температура стоит на 90 г но стоит только встать в пробке или просто остановится то температура в течении примерно 1 минуты поднимается до 100 г и там останавливается.
Термомуфта входит в частичное заципление но стоит только поднять обороты до 1500 то через несколько секунд зацепляется полностью и мотор начинает остывать но если обороты скинуть опять на холостые то через некоторое время муфта опять начинает еле зацеплятся и мотор начинает грется.
На старом радиаторе была подобная проблемка но в меньших маштабах и вскрытие показало что частично выпал герметик на уплотнении между половинами бачка радиатора и по этому из подачи антифриз частично шел в обратку.
Вчера помыл радиаторы и завёл машина прогрелась до 90 г я трогаю радиатор холодный а подача и обратка горячие.
Может так быть что мне снова повезло с радиатором и герметик выпал из этого места снова но не частично а полностью :bangheat: .
И если снимать бачок радиатора то на какой герметик его обратно ставить.
Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой на 103 или 104 моторах.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2011 - 09:52
Термостат замени. Температура начала открытия термостата - 87 градусов. На 90 градусах радиатор уже должен начать греться.
Аналогично, термостат не открывается полностью (100 градусов - полное открытие термостата).
Т.е. у тебя термостат поздно открывается, и не открывается полностью - устал он. :( :smile:
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 June 2011 - 10:27
Термостат точно исправный иначе на ходу бы грелся.
Как бы вопрос в другом почему радиатор холодный а патрубки горячие.
#4 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 18 June 2011 - 10:37
Такого 100% не должно быть. У меня муфта крутит во всём диапазоне оборотов, возможно она у вас частично начала померать.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2011 - 11:02
Рассуждаешь по принципу :
Пункт 1. Я всегда прав.
Пункт 2. Если я не прав... :( :-)
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 June 2011 - 15:41
Нет муфта не должна зацепляться до 95 г двигателя.
Но при этом конечно вентилятор крутится но останавливается пальцами.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 June 2011 - 15:44
Да поменял я термостат ничего не изменилось.
Осталось только еще раз поменять радиатор и помпу а остальное я уже поменял.
И самое что интересное у нас сейчас всего 20 г на улице а машина греется даже без кондея.
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 20 June 2011 - 10:09
Может и не должна, но у меня зацепляется при 80 и всё, пока не опустися до 50 не отцепится, но меня это устраивает.
