Здорова Парни у меня Мерседес w124 1994г. универсал у меня не работают передние стекло подъемники, все излазил вскрывал реле которое находится с зади с лево под сидением, оно целое и нормальное, провода там тоже целые и не сгнившие, нажимаешь кнопку на отпускание или подымание реле щелкает но не правое ни левое стекло не работет стоят мертва, смотрел предохранители G и H если я не ошибаюсь они на стеклоподъемники они целые незнаю что делать, может у кого что либо было подскажите?!
W124 Не работаю стеклоподъемники
Отправлено 18 June 2011 - 10:23
w124, движок 111 плита, универсал Е-200 1994г. механика.
w210 рестайлинг E-320 CDI 2001год, полная в нет.
Отправлено 18 June 2011 - 10:26
alex_vip_persone
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Как предохранители проверял ?
Отправлено 18 June 2011 - 10:42
alex_vip_persone
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку здесь :
пропиши.
Я позванивал тестером предохранители!!!!
Отправлено 18 June 2011 - 10:44
Прозванивал не снимая ? Попробуй заменить. И зачисти лапки-держатели.
Отправлено 19 June 2011 - 17:46
Нашел я причину, сделал и теперь душа не нарадуется.
А в общем причина была такава проверяю питание на предохранитель, а его там нету, подаю в наглую плюс с аккумулятора на предохранител G или H безразницы сразу на обоих появилось питание и заработал люк и стекло подъемники, потом я решал найти в чем же причина туда приходит кабел красно желтый, я снял пластик который идет как корпус где находится реле поворотов, так вот красно желтый кабель оказывается идет дальше и за реле поворотов стоит еще одно реле белое 6контактное, я его снял, разобрал корпус и стал проверять тестером, оказывается что когда реле сробатывало оно содилось не до конца и не перемыкалось и не было контакта, у меня там было слегка подгарелое, я зачистил контакты с обоих сторон, опять попробывал тестером и все тоесть контакты свободно смыкаются и размыкаются и питание идет, я собрал реле поставил его обрално и проверил еще раз контролькой, на реле на 1
Отправлено 02 May 2016 - 15:56
у меня стекло не поднимается левое в чем может быть причина???Прозванивал не снимая ? Попробуй заменить. И зачисти лапки-держатели.
Отправлено 13 March 2017 - 21:22
проверю свои релюхи в выходные и обязательно отпишу если поможет!тоже пропало вдруг...
250 D (124.125) [OM 602.912] 90 л.с. 1987 г.в.
Отправлено 14 September 2017 - 19:19
Может кто знает, кнопки выходят из строя ?
Проблема, задний левый не работает с обеих кнопок, а задний правый с кнопки на двери.
Отправлено 14 September 2017 - 20:51
Только у тех, кто проливает пиво и пепси на них...
Отправлено 14 September 2017 - 21:10
упс. ошибся.
Сообщение отредактировал TCO: 14 September 2017 - 21:12
*ALEX! БЕРЕГИ КРОКОДАЙЛО*
