Проблема с заводкой
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 18 June 2011 - 15:35
Привет всем.
Вот такая у меня проблемка- долго заводится автомобиль, стартер крутит хорошо, но машина не схватывается, держишь секунд 10 она заводится,и сразу обороты подскакивают(до 2т-2.5т) потом опускается медленно нормально работает.
в чем проблема,куда смотреть подскажите. :confused:
MB w124 е230 102двиг 4-мкпп
Сообщение отредактировал flooder: 18 June 2011 - 16:35
MB w124 e300 103двиг АКПП
MB w124 e230 102двиг 4-МКПП
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 June 2011 - 16:02
Кто здесь? Что заводим, бензопилу, часы, машину???
Машину пропишите здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
#3 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 18 June 2011 - 16:52
Забыл)
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 June 2011 - 17:05
Переношу в KE-Jetronic.
Возможно не отрабатывает пусковая форсунка.
"Поиск"- все еще работает, тем море.
#5 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 18 June 2011 - 17:16
Заводится одинаково плохо что на холодную что на горячую.
Сообщение отредактировал flooder: 18 June 2011 - 17:16
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 June 2011 - 17:53
Это разве исключает пусковую. Вот еще на выбор несколько вариантов.
Клинит РХХ
Подсосы воздуха
Глючит ДОТЖ
#7 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 18 June 2011 - 18:17
Клинит РХХ
Подсосы воздуха
Глючит ДОТЖ
Все верно! Не забудьте почистить дроссельную заслонку, когда там грязь накапливается, машина плохо заводится, воздух засасывается с трудом.
После чего стал плохо заводиться? Меняли что нибудь?
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#8 ОФФЛАЙН   OLDROCKET
OLDROCKET
  • Cообщений: 10
    w123
Отправлено 18 June 2011 - 18:42
Наверняка это клапан обратки на бензонасосе! Тока его отдельно покупать накладно, зато им комплектуется почти все новые бензонасосы.
ИЖ Ода wagon
#9 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 June 2011 - 18:45
бегунок трамблера меняли,и регулировали КЕ-джет.
#10 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 19 October 2011 - 12:24
стал плохо заводиться после регулировки? скорее всего неправильное положение лопаты. или винт со перекрутили, или гаку на пузе дозатора.
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#11 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 19 October 2011 - 16:57
+1
Тоже самое было. Регулировка СО спасла.
W123 200D по ПТС 1986г.в. 4мкпп 615.940
W124 230E ------ 1987г.в. 4акпп 102.982 KE ЯНВАРЬ 7.2
Mihail0703@mail.ru
#12 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 November 2011 - 08:22
Вопрос по настройке выше перечисленного.
Самостоятельно как настроить ?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2011 - 17:29
http://www.oldmerin....showtopic=38011
