Ключ замка зажигания горячий
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 June 2011 - 17:47
У вас после поездки, допустим, полчаса. Ключ холодный, тёплый или горячий?
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 June 2011 - 17:49
Разбирай контактную группу замка зажигания и чисти контакты. Греться не должно.
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 June 2011 - 18:01
А вообще у вас ключ холодный после поездки?
Она новая и чистая.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 18 June 2011 - 18:04
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 June 2011 - 18:11
Она новая и чистая.
Возможно не плотный контакт. Других причин не существует. У меня холодный.
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 June 2011 - 18:14
Провода, идущие к замку холодные. Сам разъём я несколько раз снимал и ставил, держится крепко.
Но рулевой кардан и весь корпус замка зажигания, который крепится к рулевой колонке после поездки горячие. От чего они могут сильно греться?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 June 2011 - 18:26
Разъем и контакная группа снаружи неподвижны. Но внутри контактной группы что-то соединяется , при повороте ключа.
Там подвижные пластины и кулачки, вот там и плохой контакт
Не совсем то ( переключатель света) но нечто похожее http://s55.radikal.r...1b6c815a27e.jpg
#7 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 18 June 2011 - 18:38
У меня горячий. У меня проводка неисправна, в части дальний свет не горит и много еще чего. Думаю из-за проводки дело.
Pontiac Firebird
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 June 2011 - 18:57
Я контактную группу замка зажигания в сборе поставил вообще новую и контакты видел, но там всё чисто было, никаких окислений, подгибать не стал, т.к. состояние было заводским, но он точно также греется как и с прошлым замком зажигания. Поэтому у меня как-то мало подозрений на него, тем более, что рулевой кардан и весь корпус замка зажигания, который крепится к рулевой колонке после поездки горячие. Проводка замка зажигания может нагреть рулевую колонку и рулевой кардан?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 June 2011 - 19:08
Может, почему нет. Случаются же пожары с машинами из-за проводки. По идее должен гореть соответствующий предохранитель. Проверьте все ли предохранители стоят по номиналу.
#10 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 18 June 2011 - 19:16
у меня тоже после поездки ключ греется, а летом охлаждается.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 June 2011 - 21:31
Проверю.
Кто знает какой ток потребляет включённая электромуфта и какой ток потребляет включённое зажигание со всеми отключёнными потребителями?
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 April 2013 - 08:35
Проблема с горячим ключом устранена - не было родной массы двигателя на кузов. Весь ток шёл через +, а не - .
Была другая масса в другом месте, но колхоз - лучше не будет. Автомобиль чуть не сгорел.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 April 2013 - 08:37
