Подскажите пожалуйста, а можно узнать - ЭБУ с каким номером должен стоять на автомобиле с VIN WDB1240191J051837. 111 мотор, объем 2.0, год выпуска 1994.
ЭБУ на 111 мотор
Отправлено 19 June 2011 - 10:07
Отправлено 19 June 2011 - 13:04
А что хоть стояло? PMS или HFM?
Отправлено 20 June 2011 - 00:20
Стоит сименс.А что хоть стояло? PMS или HFM?
Отправлено 20 June 2011 - 00:30
Стоит сименс.
Что, совсем PMS умер?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 20 June 2011 - 10:27
PMS не умер, просто ЭБУ стоит не родной, вот и хочу узнать какой номер у родного.Что, совсем PMS умер?
Отправлено 20 June 2011 - 10:40
Какой стоит? Если 015 545 70 32 или 015 545 26 32, то всё в порядке, они подходят.
Дай номер своего блока - скажу от чего он.
Отправлено 20 June 2011 - 10:53
014 545 99 32Какой стоит? Если 015 545 70 32 или 015 545 26 32, то всё в порядке, они подходят.
Отправлено 20 June 2011 - 11:10
014 545 99 32
014 545 99 32 - 2,0л., но т.к. блок очень редкий (у меня в ремонте такого никогда не было) - от чего он не подскажу.
Могу перепрограммировать его на 015 545 70 32 (родной для 124).
Отправлено 20 June 2011 - 11:56
Сколько будет стоить данное удовольствие и какие гарантии что он будет работать?014 545 99 32 - 2,0л., но т.к. блок очень редкий (у меня в ремонте такого никогда не было) - от чего он не подскажу.
Отправлено 20 June 2011 - 12:06
Могу обменять твой 99 32 на 100% рабочий 015 545 70 32 с доплатой 10 т.р., гарантия 6 мес.
Отправлено 20 June 2011 - 13:46
014 545 99 32 - это С202 объём 2,0л., но должен работать и на 124, единственное если стоит АКПП, как будет работать не подскажу.
На механике проблем быть не должно...
А вообще что у тебя с авто?
Отправлено 20 June 2011 - 14:48
Много жрет топлива, плохо тянет и в холодное время заводится с 3-го, а то и с 5-го раза.014 545 99 32 - это С202 объём 2,0л., но должен работать и на 124, единственное если стоит АКПП, как будет работать не подскажу.
Отправлено 20 June 2011 - 14:56
а может это не ЭБУ?
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 20 June 2011 - 15:07
А диагностику подключал? Дело может быть и не в блоке, понятно что на машине должен стоять родной блок, но и на этом блоке заводиться по крайней мере должна с первого раза. Делай диагностику, выписывай коды ошибок, может и не надо будет блок менять...
Отправлено 20 June 2011 - 15:23
Диагностику подключал. Один раз подключаю - показывает ошибок нет, подключаю следующий раз - выдает ошибки все какие только возможно выдать. Да и мастеров как таковых у нас нормальных нет.А диагностику подключал? Дело может быть и не в блоке, понятно что на машине должен стоять родной блок, но и на этом блоке заводиться по крайней мере должна с первого раза. Делай диагностику, выписывай коды ошибок, может и не надо будет блок менять...
Отправлено 20 June 2011 - 15:49
От Москвы далеко проживаешь? без нормальной диагностики можно долго ремонтировать...
Отправлено 20 June 2011 - 16:36
Проживаю в Калининграде, а по мастерам ездить уже действительно устал, каждый говорит свое и ни чего конкретного.От Москвы далеко проживаешь? без нормальной диагностики можно долго ремонтировать...
