M 104. 3.2л давиться АКПП 722.3
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 June 2011 - 16:13
Кто сталкивался ? При разгоне на 3 передаче как бы срабатывает отсечка на оборотах примерно 4000 - 4200. При этом машина начинает дико дёргаться - что оочень неприятно на обгоне и приходиться принудительно переходить на 4 передачу, на 4 передаче таких проблем нет, крутит до 5000 ? В коробке только датчик перегрузки ? Может топлива не хватает, но давление в рейке мерял 3,5 и без вакуума 4,0 ???
Или это нормально, просто коробку отрегулировать на переключение на 4 пораньше ?
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 June 2011 - 16:34
А реле топливного насоса случаем не от 4-ёх цилиндрового мотора? очень похоже на отсечку по оборотам...
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 June 2011 - 16:48
Как реле проверить ?
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 June 2011 - 20:28
И что ? Никто не знает ?
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 June 2011 - 20:59
Я сам не шарю в таких агрегатах, но помнится, в разделе "Двигатели" или HFM были такие случаи, вся причина была в том, что ЭБУ были с МКПП, а не с АКПП. Если я, конечно, не ошибаюсь, если ошибся, прошу извинения.
Вроде бы так, поищи ответы Misha190E, он чётко и ясно объяснял причину таких проблем.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 19 June 2011 - 21:00
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 June 2011 - 21:17
Мишину ветку по HFM я всю перерыл, там про это нету к сожалению.
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 June 2011 - 21:52
Плохо ищете :)
http://www.oldmerin....showtopic=29581
Введи просто "4000" в поиск в разделе "Двигатели с поиском в подфорумах", думаю найдёшь.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 June 2011 - 23:11
Большое спасибо ! Сама теория срабатывания отсечки понятна ! Мозг не видит движения машины. Дальше надеюсь что разберусь !
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 June 2011 - 23:22
Как я понял надо скинуть питание с ABS, и четыре поездки с срабатыванием отсечки до полной остановки и выключ. зажигания. На пятой поездке отсечка на 4000 пропадёт и значит нет сигнала скорости с ABS.
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 June 2011 - 23:33
Как вариант - переключатель на валу ручки АКПП - подходит 4 провода:
1) пара на фонарь заднего хода
2) пара на "признак передачи" ? может тут собака порылась ??? Его кондесатом постоянно с кондёра поливает !?
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 June 2011 - 05:25
По второй паре проводов блок управления двигателем видит что что он едет на автомате.
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 June 2011 - 00:08
Устранил проблему в переключателе (действительно он на драйве имел замкнутый контакт как на паркинге и машина думала что стоит).
Теперь на ходу на холодную отсечка на 4000 пропала, а вот после прогрева на 4500 появилась ???
Два дня подряд пока температура двигателя до 100 град. отсечки нет, при переходе стрелки через 100 град появляется отсечка на 4500 ровно и загорается лампа SRS постоянно (до этого изредка помаргивает) ? Один из двух топливных насосов довольно шумно работает - может банально топлива после прогрева не хватает или реле перегрузки пропаять, и как проверить дачик скорости (который за приборкой) ?
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 June 2011 - 05:54
Нужно искать в электрике почему питание пропадает.
И поэтому эти лаги и лезут.
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 June 2011 - 08:50
А где электросхему найти на SRS ? Машина в подписи 124.
Там где скорость и подушки пересекаются там по идее и копать надо.
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 June 2011 - 20:31
Я бы скинул схемки но чего то сегодня форум глючит и не даёт ни файлы закинуть ни ссылки на депозит.
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 June 2011 - 01:36
Если не затруднит на s_filimonoff@mail.ru
Заранее спасибо.
