W210 проблема с электрикой
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   417aov
417aov
  • Cообщений: 2
    w210
Отправлено 19 June 2011 - 16:26
здравствуйте.
проблем множество и, думается, они могут быть как-то связаны между собой.
и так, сначала: была проблема с тем, что сразу после заводки, при включении света, машина тут же глохла, после чего её можно было без проблем тут же завести и без проблем включить свет. проблема медленно сошла на нет(постепенно машина не глохла, а лишь кратковременно проседали обороты до 500, потом, ещё позже просто ложились все стрелки и загорались все лампочки, как при включенном зажигании). пробема давала себя знать только после того, как машина постоит больше 3-4 часов и только один раз при первой заводке. так же, при проявлении проблемы, тут же скидываются часы. после снятия и чистки минусовой клеммы(возможно, просто совпадение), проблема проявилась с новой силой и машина начала просто глохнуть на ходу, после чего всё так же без проблем заводиться. так же, есть наблюдение, что машина глохнет, если включить скорость почти сразу после заводки на холодную или просто включить несколько электропотребителей сразу(например свет, аварийку и печку)
проблема следующая: иногда, опять же, при первой заводке на холодную и после продолжительного простоя, приборка начинает жить собственной жизнью: стрелки сами начинают двигаться, а лампочки мелко помигивать. всё происходит до того момента, пока не вытащишь и не вставишь заново ключ.
машина w210 95г. е230 110кв автомат.
ваши соображения, господа? :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 23 June 2011 - 05:30
плюс под педалью газа отгнил или масса на моторе плохая.
