буксует на R
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 19 June 2011 - 16:37
Всем привет! Подскажите что может быть с акпп на 124 602 двигатель: при движении на D пробуксовки нет, а на R иногда появляется? Масло в норме.
Сообщение отредактировал melevgen: 19 June 2011 - 16:43
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#2 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 600
    W140,S320,1993
Отправлено 19 June 2011 - 16:48
четвертая буксует?
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 600
    W140,S320,1993
четвертая буксует?
#4 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 19 June 2011 - 17:00
четвертая буксует?
нет, только при движении на зад и то иногда
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 June 2011 - 20:30
Вполне вероятно, что накрывается насос.
#6 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 19 June 2011 - 22:41
Тогда наверное пробуксовка и на драйве была бы?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 June 2011 - 05:13
У меня было такое причина была в том что порвалась манжета на дисковом тормозе В3.
Это тот который стоит прямо на масленом насосе.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 June 2011 - 08:18
На "R" "используется" самое большое давление(по моим сведениям).
#9 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 20 June 2011 - 12:08
проблема в тормозе В3 - либо манжета, либо фрикционы!!! зимой буксовал??? с ходу включал заднюю????
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#10 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 20 June 2011 - 20:52
Зимой вроде бы не буксовала, с ходу не включал. Может кто скинет фото коробки и где на ней насос стоит :confused:
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#11 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 20 June 2011 - 23:36
Обычно задняя передача включается немного медленне, чем драйв. Так вот если не дождаться полного включения (толчка), то вполне возможны пробуксовки. Получается, что передача еще не включилась, а на газ уже нога давит. Плюс на заднеприводной машине на порядок легче сделать пробуксовку при движении задом, нежели передом, естественно при отсутствии всяких эл. ошейников.
Сообщение отредактировал granen: 20 June 2011 - 23:38
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 June 2011 - 16:11
В библиотеке сайта есть немало материала по АКПП. Насос стоит в "колоколе".
#13 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 22 June 2011 - 20:40
Спасибо, нашел!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
