регулировка переднего ЭСП но 124 купе
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 19 June 2011 - 20:18
Поставил себе новый ЭСП, опускается и поднимается на отлично, но проблема вся в том, что мертвая нижняя точка ниже чем надо. Как подрегулировать величину опускания стекла, на 0,5-1 см вверх.
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 June 2011 - 21:16
на скока помню-планочка за №17 регулирует опускание стекла
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 19 June 2011 - 23:09
Спасибо. Буду заказывать планку.
У меня вместо неё видимо лежала резиновая трубочка, я ещё подумал "что за мусор здесь лежит" и выкинул её.
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 June 2011 - 23:35
Без этой детали стекло будет выходить больше чем надо, а у тебя наоборот не доходит.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 21 June 2011 - 02:00
У меня стекло поднимается до нужного положения, а вот опускается слишком низко.
если на пассажирской двери верх стекла при полном опускании находится между уплотнителями, то на водительской верх стекла опускается ниже уплотнителей, а стекло при этом не приятно блямкает при открывании и закрывании двери.
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 June 2011 - 07:54
Ежели нужен полный переведенный мануал по регулировке - пишите мыло, я пришлю. Выложить в ФАК что-то не получилось.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#7 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 21 June 2011 - 08:01
а может кто нибудь выложить картинку с этой деталькой №17, а то по ссылке не могу зарегистрироваться чтобы посмотреть (не приходит СМС).
заранее спасибо
w124, e280, 104, авт, 1994
#8 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 21 June 2011 - 08:02
можно мне пожалуйста) l-pa@inbox.ru , спасибо
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 June 2011 - 08:20
Ушло :hitrost:
Ваще неплохо бы в фак как-то присобачить, чето много купоросов развелось :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 21 June 2011 - 10:26
а есть у кого нибудь мануал по регулировке для седана? w124
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 21 June 2011 - 12:16
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 21 June 2011 - 13:08
И мне монуал пожалуйста ml84@inbox.ru
#13 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 23 June 2011 - 21:59
Как я понял надо покупать деталь №17, та что на рисунке.
