День добрый!
Нестандартный вопрос. В одном месте подтекает тосол и масло через прокладу гловоки блока цилиндров.
Можно ли чем-нибудь временно "залепить" течь, пока не будет проведена замена прокладки?
Течет тосол через прокладку головки блока
Отправлено 20 June 2011 - 10:37
mercedes E280 WDB1240281C252413 1995г. 4 АКПП, 2,8л, 104-двиг.
Отправлено 21 June 2011 - 00:06
В том-то и дело, что "тосол". Нельзя же так с аллюминиевой головкой. Не знаю, как на счет залепить, но если вытекает только наружу - то это пол беды. Главное, чтоб в цилиндры не заливало. Возможно прийдется наваривать на головку какой-то там металл (не помню), могло разъесть. Лучше пока доливать водичку, но есть опасность перегрева.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
Отправлено 21 June 2011 - 02:26
Герметик системы охлаждения хай гир для треснувших головок блоков пробитых прокладок гбц,на мерсе не пробовал,а на девятке газелях течч поолностью прекращается только по инструкцииВ том-то и дело, что "тосол". Нельзя же так с аллюминиевой головкой. Не знаю, как на счет залепить, но если вытекает только наружу - то это пол беды. Главное, чтоб в цилиндры не заливало. Возможно прийдется наваривать на головку какой-то там металл (не помню), могло разъесть. Лучше пока доливать водичку, но есть опасность перегрева.
Очень жестокие методы мэто натиреть мылом теч добавить в тосол ГАРЧИЧКИ,но она и радиатор коксанет
Самый мерседесный мерседес W124 300E АКПП 1986 г.
Отправлено 21 June 2011 - 05:27
Проще сразу цемента забурцевать туда - течь как рукой снимет...Герметик системы охлаждения хай гир для треснувших головок блоков пробитых прокладок гбц,на мерсе не пробовал,а на девятке газелях течч поолностью прекращается только по инструкции
Не портите двигатель и радиаторы. Головку на съём. Ревизия. Замена прокладки. А про "проело" "непроело" - ясно станет после зазбора.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
Отправлено 21 June 2011 - 09:12
Спасибо всем!
Буду пробовать с герметиком, замену прокладки оставлю на "закуску".
Отправлено 21 June 2011 - 09:34
Спасибо всем!
А также двух радиаторов и клапанов печки и еще может что то вылезть. Хорошая закуска получится
http://www.oldmerin....p;#entry1114576.
Отправлено 21 June 2011 - 09:42
Не, ну горчица...это я ещё понимаю, но мыло-то здесь при чём?Очень жестокие методы мэто натиреть мылом теч добавить в тосол ГАРЧИЧКИ,но она и радиатор коксанет
А по сабжу. Головку снять и посмотреть.
Отправлено 21 June 2011 - 10:31
-МЫло особенно эфективно при течи радиаторов ,\. Течнатираеш мягким влажным мыломи и все при нагреве оно твердеет так еще в тракторах радиаторы дед лечил и ЗА Рулем 85Г сам читал на париж докар так делали сам пробовалНе, ну горчица...это я ещё понимаю, но мыло-то здесь при чём?
Отправлено 21 June 2011 - 10:48
Может всё-таки бензобаки так "залечивают"?-МЫло особенно эфективно при течи радиаторов
