Коды неисправностей
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Fazey
Fazey
  • Cообщений: 6
    W202
Отправлено 20 June 2011 - 13:53
Был на диагностике, выявили насколько ошибок:
004 Potentiometer R25/2
006 Fuel rack position sensor Y23/1|1
008 Fuel metering control
023 K1 87 Over-/undervoltage
025 ERE control unit N3/7
031 ERE electrohydraulic cut-off Y1/1
Далее ошибки были стерты, и снова сделана диагностика. Повторились только 2 ошибки: 023, а вторую я к сожалению не запомнил.
Предыстория:
Во время движения заглох двигатель и не заводился, с помощью тестера определили, что нет напряжения на электромагнитном клапане. принудительно подключили плюс от клеммы, и поехали дальше...
А дальше глох через каждые 100-200 метров пока не сдох аккумулятор от постоянного запуска от стартера.
В сервисе диагност сказал, что начинать надо с поиска того места где откуда пропадает напряжение. И что вышеперечисленные ошибки могут появиться от скачков напряжения.
Теперь сижу дома и думаю с чего начать смотреть. Надеюсь кто-нибудь подскажет.
MB W202 c250d 1993г.в. WDB2021251A030273
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 June 2011 - 14:16
я по дизелям полный 0..
но..чем тестили??
по ВИНу у тебя 605.910 двигатель..
вот тебе таблица кодов под него для моделей 202 от 6/93 по 11/94..
у тебя попадает в этот диапазон??
Прикрепленный файл  WDB2021251A030273.pdf   339.22К   113 скачиваний
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   Fazey
Fazey
  • Cообщений: 6
    W202
Отправлено 20 June 2011 - 15:28
Спасибо! То что надо, буду разбираться.
А если окажется обрыв проводки, может есть особенно проблемные места куда надо глянуть в первую очередь???
#4 ОФФЛАЙН   Fazey
Fazey
  • Cообщений: 6
    W202
Отправлено 21 June 2011 - 21:16
Ну вот! Перепаял реле перегрузок, глохнуть перестала!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!! На электро магнитном клапоне появилось напряжение!
Сообщение отредактировал Fazey: 21 June 2011 - 21:17
