Двигатель не везет
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Rud23
Rud23
  • Cообщений: 23
    W124, 300E, 1986
Отправлено 20 June 2011 - 16:04
Мерин купил недавно несмотря на 3 литра едет хуже ваз2108 компрессия 8.5-9 работает ровно ни черного ни синего дыма нет свечи сухие .
особенно плохо едет на третьей она быстро включается ,масло расходует 600гр на1000км что можно сделать для оживления двигателя
Самый мерседесный мерседес W124 300E АКПП 1986 г.
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 June 2011 - 16:27
при такой компресии....
а как проверял?
Проверь залив предварительно 20гр масла в горшок, если поднялась кольца, если нет клапана. Хотя если во всех такая, то это ЦПГ кончилась
А кат стоит???
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   Rud23
Rud23
  • Cообщений: 23
    W124, 300E, 1986
Отправлено 20 June 2011 - 17:45
а как проверял?
А кат стоит???
МЕрил на холодную газ в пол в четырех
1-9
2-10
3-8,5
4-12
5-11
до 6 недобрался,кат-катализатор стоит,без датчика и проводов,он может быть забитым что задушит двигатель до такого состояния?
Ка
т можно разпилить вытрехнуть его и заварить?
замена колец ,притирка клапанов (косметика)даст результат на кап денег нету ,сколько нужно на запчасти?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 June 2011 - 21:40
акпп? обороты при этом какие? если высокие, долей АТФ. шо значит 3 быстро включается?
#5 ОФФЛАЙН   Rud23
Rud23
  • Cообщений: 23
    W124, 300E, 1986
Отправлено 21 June 2011 - 01:56
Да автомат Третья скорость очень быстро включается ,дикстрон мобил свежий залил с трансформатора сливал .
обороты низкие едиш на четвертой80 газ в пол и не везет кикдаун то работает, то нет ,а вот после 110 разгон терпимее чуть лучше
