СО не регулируется
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Большой
Большой
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 September 2006 - 06:12
Сабж.
На приборе в сервисе показывает самое большое значение и не дергается, как бы не крутили регулировку.
Мастер сказал, что сломан "механический впрыск", а они их не чинят.
Что такое "механический впрыск"? Поддается ли ремонту?
Связаны ли с этим следущие симптомы?
1) Охрененный расход топлива
2) На заведенной машине когда стою, под выхлопную (из нее) капли летят, аж асфальт мокрый (машина прогретая)
3) Давление масла показывает когда еду 2,5 - 3 (смотря как газую), на холостых 0,5
Подскажите пожалуйста...
Mercedes 300E W124 1989 г.в. АКПП двиг.103983
#2 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 September 2006 - 07:17
Кароче у меня он тоже не регулировался, показывал 2500 - 2700 вместо 1000 - 1200 сделали следующие, сняли http://www.oldmerin....opic.php?t=1140 6. ЭГД (электрогидравл. регулятор давления) и тупо его почистили
Все симптомы у меня вылечились такаяже батва была)))
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 September 2006 - 08:03
сначала скинуть разъем с лямбды, потом минус аккумулятора на 15 минут, потом уже ехать смотреть СО и так не бывает что оно не регулирвуется - по вашему получается что при кручении в обогащение когда идет уже черный дым и в случае когда крутим на обеднение и мотор вот вот заглохнет - всегда одинаковое СО? такого быть не может, либо у них прибор испорчен, или у вас на расходмеоре сломана регулировка СО (если крутят много а реакции двигла нет)
#4 ОФФЛАЙН   Большой
Большой
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 September 2006 - 08:20
[b] так не бывает что оно не регулирвуется - по вашему получается что при кручении в обогащение когда идет уже черный дым и в случае когда крутим на обеднение и мотор вот вот заглохнет - всегда одинаковое СО? такого быть не может, либо у них прибор испорчен, или у вас на расходмеоре сломана регулировка СО (если крутят много а реакции двигла нет)
Какой дым идет не видел, мотор не глох, но на приборе было 10 или 15 (не помню какой на приборе максимум) и мастер сказал, что настолько выше максимума, что и изменений не видно.
Кстати, мастер сделал предположение, что низкая компрессия. Пока остывал двигатель я бродил в прединфарктном состоянии... Померяли 12 в 5 горшках и 11,5 в 6-ом. Уфффф... :shock: Пронесло.
Поехал я, к слову, в сервис из-за того, что при техосмотре мне сказали, что у меня АНОМАЛЬНО высокое СО! :(
2 Finger: а самому можно почистить или лучше не соваться?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 September 2006 - 08:23
Я тебе все объяснил про СО, смысл в том что неможет быть такой ситуации что кручение СО не повлияло бы на поведение мотора и результаты газоанализа.
Скинь ЛЗ и сделай что я сказал
#6 ОФФЛАЙН   Большой
Большой
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 September 2006 - 08:32
Спасибо, на выходных выполню. :)
