Про климат 126го
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 21 June 2011 - 17:19
приветствую комрадов,перерыл весь форум не нашел.есть два вопроса
1.Есть ли в 126 фильтр салона или нужно колхозить?
2.Если поставить ручку переключения скорости вентилятора в положение 0 раздается шипение,в остальных положениях такого нет,так должно быть или где то что то соскочило.
Спасибо.
W126 380SE
мой W126
#2 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 21 June 2011 - 17:27
первый вопрос снят с повестки,пипец у всех что ли так или никто не знает???
Сообщение отредактировал ИванВ: 23 June 2011 - 17:10
W126 380SE
мой W126
#3 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 27 June 2011 - 23:21
Что-то соскочило с центральной заслонки подачи воздуха в салон или с самого выключателя. В положении "0" открывается вакуумный клапан.
#4 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 29 June 2011 - 08:32
а что это и для чего нужно
Сообщение отредактировал ИванВ: 29 June 2011 - 08:33
W126 380SE
мой W126
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 29 June 2011 - 11:05
Ручку в ноль-доступ наруж воздуха прекращен в салон.тАМ на выключателе микрик, он управляет электроклапаном, клапан управляет ваак приводом заслонки.Шипит-значит где то утечка ваккума..
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 June 2011 - 13:07
Там на выключателе собственно механический клапан стоит, и никакой электрики.
Надо снять боковую обшивку со стороны водителя и надеть шланг на место. Или, если трубки на местах, менять переключатель оборотов.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 29 June 2011 - 13:56
понял спасибо
W126 380SE
мой W126
