Добрый день, уважаймые знатоки подскажите в чём возможна проблема,куда копать?
При движении переодически загорается лампачка ABS,ну соответственно перестаёт работать сама система!!Пытался выявить момент когда загорается,толи на кочках,толи при повороте руля,всегда по разному,если перезапустить двигатель гаснет ,но после непродолжительного движения вновь загорается???
Abs
Отправлено 22 June 2011 - 09:24
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 22 June 2011 - 09:28
Тем полно, может сигнал с датчика пропадает, проводка. Резина одинаковая на машине?
Отправлено 22 June 2011 - 09:32
Резина одинаковая!!Тем полно, может сигнал с датчика пропадает, проводка. Резина одинаковая на машине?
Отправлено 22 June 2011 - 10:58
Реле перегрузки вскрой, пропаяй.
Отправлено 22 June 2011 - 12:33
Ок...спасибо.Реле перегрузки вскрой, пропаяй.
Отправлено 22 June 2011 - 13:45
главный симптом при неисправности реле перегрузки это то что лампа после загорания может погаснуть без передергивания зажигания.... но начать нужно есс-но с пропайки реле чтобы исключить его...
Отправлено 22 June 2011 - 14:32
Сама не гаснет,проверял неоднократно!!главный симптом при неисправности реле перегрузки это то что лампа после загорания может погаснуть без передергивания зажигания.... но начать нужно есс-но с пропайки реле чтобы исключить его...
Отправлено 23 June 2011 - 00:30
Сегодня проверил загарается в основном на кочках!!Сама не гаснет,проверял неоднократно!!
Отправлено 23 June 2011 - 10:34
Ну значит соответственно просто контакт пропадает ищи окисление или разрывчик небольшой (перегиб провода) в проводке.Сегодня проверил загарается в основном на кочках!!
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
Отправлено 23 June 2011 - 11:54
Да я вот тоже так думаю.буду искать !!Спасибо.Ну значит соответственно просто контакт пропадает ищи окисление или разрывчик небольшой (перегиб провода) в проводке.
