не откидываются подголовники и не горит задний салонный свет...
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 22 June 2011 - 15:23
здравствуйте! не работает и все тут(( свет загорается только если открыта дверь, а с кнопки нет... и подголовники не откидываются.. подскажите куда копать??
W124 2,6 л 103 мотор KE Jet
4АКПП, 1992 г., Питер
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 June 2011 - 15:42
Люк открывается? Если нет то надо заменить предохранитель А*. И №9 для светильника
#3 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 22 June 2011 - 17:35
у меня нет люка....((
#4 ОФФЛАЙН   autovic
autovic
  • Cообщений: 122
    W124, W463
Отправлено 22 June 2011 - 18:18
у меня такая же беда, свет горит при открытой двери, подголовник с кнопки откидывается только один, люк есть и работает...
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
#5 ОФФЛАЙН   nsk-2005
nsk-2005
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 June 2011 - 18:23
если не ошибаюсь как вариант
снимаешь заднии диван слева по ходу движения должен стоять клапанок(кажется черный) к нему подходят воздушные трубки желтые(или трубка) ну и от него соответственно идут уже к подголовникам. нужно проверить на заведеном двигателе создается ли вакуум на трубке которая подходит к клапонку если нет ищи обрыв если есть(вакуум) скорее всего дело в клапанке.
либо можно снять трубки которые уже идут от клапанка к подголовникам и создать вакуум (принцип пылесоса втягивая в себя воздух) должны упасть.
удачи
WDB1240321C115521
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 June 2011 - 18:54
http://www.oldmerin....ex.php?sh...?їЅ
И еще можно поиском порыть.
#7 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 19 February 2013 - 20:31
если вакуумные трубки в норме(снимаем трубку с клапана под задним сидением слева должно шипеть) а подголовники не откидываются, в самом клапане снизу сеточка. она пропускает слишком много воздуха и разряжения не хватат. скотчиком подклеить и все будет нормально. сам с этим столкнулся... заодно всю вакуумную систему проверил и убрал несанкционированные подсосы в коллектор. движка стала поприеместее
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 15 May 2013 - 22:45
http://www.oldmerin....=...t&p=1671479
