условия включения вентилятора (на радиатор кондея) на 126
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 27 September 2006 - 10:40
привет братья!
неясен мне этот вопрос. когда мне восстановили систему кондея, ребята сказали, что этот вентилятор включается:
- при работе непосредственно кондея.
- в любом случае, при температуре двигла 110-120 град
инжекторист на этот вопрос не нашелся ответить. глючит еще стрелка температуры, поэтому подкрасться и засечь работающий вентилятор не получается. при кондее он работает.
так должен он включаться при перегреве?
спасибо!
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
#2 ОФФЛАЙН   Klerk
Klerk
  • Cообщений: 233
Отправлено 27 September 2006 - 10:46
У меня включается и без кондея но ооооочень редко (один раз)
#3 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 27 September 2006 - 10:47
Да, должен.
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 September 2006 - 11:09
Вот у меня тоже к этому же вопрос. По порядку.
После покупки машины датчик температуры ОЖ двигателя (110 мотор) с трудом достигал 60 градусов. Заменил термостат, показания датчика стали достигать 85 градусов. Эта температура, практически, не меняется независимо ни от чего, правда, в жару и пробках растет до 100 (примерно). Где-то около 90 включается вентилятор обдува конденсатора и молотит до тех пор пока стрелка не опустится, где-то, до 80. Причем, вентилятор включается при отключенном кондиционере, как будто по термодатчику. Так вот, вопрос, все ли правильно работает?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 27 September 2006 - 11:29
....Где-то около 90 включается вентилятор обдува конденсатора и молотит до тех пор пока стрелка не опустится, где-то, до 80. Причем, вентилятор включается при отключенном кондиционере, как будто по термодатчику. Так вот, вопрос, все ли правильно работает?
Да, все правильно. Мне ставили кондишен на 110 мотор, там на включение пропеллера кондея 2 датчика: с самого кондея и на перегрев двигателя.
#6 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 27 September 2006 - 11:32
может ли статься, что на 116 моторе это все работает иначе?
#7 ОФФЛАЙН   Klerk
Klerk
  • Cообщений: 233
Отправлено 27 September 2006 - 11:36
А у тебя что мотор кипятится до 110?
126 1983 гв 560 эл. впрыск
#8 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 01 October 2006 - 11:48
вроде на 105 он включается
MB 126 500 SEC 1984, 117.963, использую с 1996 года.
