Цешка!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 22 June 2011 - 20:08
Приветствую дорогие Форумчане! Несколько месяцев назад стал обладателем с200 1995 г.в
Проблема в том что от машины сильно пахнет угарным газом. Аж глаза щипят. Делал диагностику нет никаких ошибок. Помогите плиз?!
#2 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 23 June 2011 - 06:59
помогите Мерсобратья?!
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 June 2011 - 07:15
CO мерили?
#4 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 23 June 2011 - 08:35
нет. в чем может быть проблема?!
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 June 2011 - 08:52
в богатой смеси,СО мерить надо было.И диагноста правильного найти
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 23 June 2011 - 08:56
может проблема в лямбда зонде?!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2011 - 09:48
Катализаторы замени.
#8 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 23 June 2011 - 10:16
у нас почти 80% нет100% мерсов нету ката но ни у кого нету такого угара!
#9 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 23 June 2011 - 16:17
братцы помогите?!
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2011 - 16:39
плохую ты диагностику делал...
либо нужно было обратить внимание мастера на выхлоп... если у него есть газоанализатор то сунул бы его и посмотрел... а так если машина катовая была то должна быть ошибка по смеси или по лямбде...
у меня из трубы воняло - но масло мотор жрал ведрами... ты о расходе масла ничего не написал, поэтому первое что прихожит на ум как уже сказали - газоанализ а дальше по результату
#11 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 23 June 2011 - 17:31
диагностику делал сам светодиодом. Синего или черного дыма нету с глушака, моторное масло вроде не жрет.
#12 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 24 June 2011 - 16:05
ну помогите же люди добрые?!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2011 - 16:11
Как в таких случаях пишут : чем помочь, понюхать ? :gigi:
Можно, конечно, одеть пртивогаз, и ездить.
А можно начать с того, что посоветовали
Т. е. СО ты измерить не хочешь, однако вопиешь
братцы помогите?!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2011 - 16:17
Кстати
Угарный газ запаха не имеет.
#15 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 25 June 2011 - 21:06
бензом пахнет, 100%. Хотя.. если сладковатый вкус... то может еще антифризом )))))
Если бензом - то ДМРВ (MAF Sensor)+Лямбда твои потенциальные виновники болезни. Если антифриз - уу.. прокладочка ГБЦ. Если все же маслом (гарь, маслянистый выхоп) - проверять компрессию в котлах, если та "впоряде" - то головка (маслосьемные колпачки, напрявляющие клапанов). Если компрессия "невпоряде" - лезть внутрь двс и смотреть износ, геометрию и тп.
Сообщение отредактировал magnum: 25 June 2011 - 21:06
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 June 2011 - 10:03
У меня похоже. Запах выхлопа изменился при смене мозгов. С родными слабо и приятно пахло чем-то сладковатым, не сказать, что бензином, но похоже. Теперь того запаха нет, а появился "угарный" (мы все понимаем...) :neutral: Ката уже давно не было, диагностика всегда выдавала ОК по всем параметрам, МСК заменены - масла _вообще_ не ест, прокл.ГБЦ тоже недавно менялась, никаких изменений. Расход в норме, динамика - дай Бог каждому. Сейчас мой двиг в идеале, и единственное, что не нравится - этот запах.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#17 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 26 June 2011 - 19:23
Сегодня посмотрел под машину оказался что кат вырезанный. и что такое мозги это пмс?!
#18 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 26 June 2011 - 19:30
у меня помоему нету ДМРВ. и походу жора масло нету и уровень антифриза на месте.
#19 ОФФЛАЙН   Alex_25
Alex_25
  • Cообщений: 12
    W202, С200, 1994
Отправлено 27 June 2011 - 18:34
ТиШиНа!
