Подскажите, как поменять внутренний ШРУС?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 22 June 2011 - 21:27
Всем здравствовать, прошу консультацию.
Застучало при правых поворотах, осмотр выявил критический вертикальный люфт внутреннего правого ШРУСа.
Хотелось бы не снимая всего приводного вала открутить внутренний ШРУС от редуктора, и поменять его.
При этом не откручивая ступичную гайку внешнего ШРУСА.
Собственно вопрос: Возможно ли это?
Или нужно снимать приводной вал?
И ещё: Если у кого есть внутренний ШРУС D 110 мм. в хорошем состоянии, готов купить в любом месте по М 4 Москва - Ростов.
W210 E280 4 matic 1997
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 22 June 2011 - 22:41
всё тоже самое,только не снимая с машины
http://automn.ru/mer....m_id-1116.html
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 23 June 2011 - 09:08
Всё просто. Старую гранату на висящем вале надеюсь съёмником стащить.
Новую б/у нашел в Москве. 2500р.
Спасибо за ссылку, den717!
#4 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 29 June 2011 - 20:30
За 2500р. из Москвы приехала не только внутренняя граната, а привод целиком! :rolleyes:
Очень нравятся мне московские цены на б/у запчасти!
D вала оказался 32 мм., а мой был - 25 мм.
Тем не менее, внутренняя граната оказалась одинаковая, я без проблем поменял только её, снялась легко на вывешенном приводе.
