Помогите пожалуйста, недавно случилась беда на моем 124! Стрелка уровня бензина начала бегать в разные стороны от минимуму к максимому, только иногда останавливается или вообще залипает! что это может быть?
Не работает датчик топлива на 124
Отправлено 22 June 2011 - 22:05
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
Отправлено 23 June 2011 - 07:23
В 124 датчик топлива снимается из багажника.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
Отправлено 23 June 2011 - 07:59
Так же такое может быть от плохого контакта на самом разъеме датчика, несколько раз снять одеть. а так же можно пошевелить 15-ти пиновый разъем на приборке. Чистка самого датчика в любом случае не повредит.
Для снятия датчика вам потребуется ключ на 46 или разводной. Открутить гайку, затем приподнять датчик немного вверх и вытягивать на себя. На 124-х на датчике две струны. Фото отчет для 123, но все действия те же.
Не чистите разъемы наждачкой
