______________
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   streetboy5
streetboy5
  • Cообщений: 4
    w201, E190, 1984
Отправлено 23 June 2011 - 00:49
Всем здрасте!!!Проблемка вот в чем, 2 недели назад купил 190 мерса, и до сих пор не могу разобраться с безумным гулом из- под правого перднего колес, звук начинает появляться только при малейшем повороте руля, но если ехать и рулём не крутить, то в мошине стоит идеальная тишина!!!!ездил на сервис делать диагностику, мне нащитали детали + работа на 40 т.р.(((( это пчально(((
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 23 June 2011 - 01:00
а чем помочь-то? Подшипник ступичный за тебя поменять,или 40 тыров дать???!
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 23 June 2011 - 01:10
Понятно - искра в баллон ушла. :gigi: Теперь 20тыр за скользящий контакт и 20тыр за его установку - чтобы искра в землю стекала. :smoke:
PS Вывешивай колесо на домкрате, проверяй подшипник ступичный. Скорее всего - его замена светит. Сам сделаешь - 39 тышш потом пропьёшь на радостях. Хотя, если ступицу пожрало уже - пропьёшь чуть меньше, её же тоже покупать придётся... :mrgreen:
:gigi: Во - уже подсказали, пока я к холодильнику ходил.
Сообщение отредактировал karlson: 23 June 2011 - 01:11
#4 ОФФЛАЙН   streetboy5
streetboy5
  • Cообщений: 4
    w201, E190, 1984
Отправлено 23 June 2011 - 01:25
Спасбо огромное, как я понял замена подшипника ступици и самой ступици не трудно сам сделаю, а после замены надо делать сход развал ил нет?
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 23 June 2011 - 03:22
после замены надо делать сход развал?
На хрена..? :confused:
#6 ОФФЛАЙН   streetboy5
streetboy5
  • Cообщений: 4
    w201, E190, 1984
Отправлено 23 June 2011 - 09:15
Да хрен его знает я же говорю что у меня машина 2 недели, до этого год ездил на рабочей и ничего не ремонтировал!!!))
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 June 2011 - 09:53
а че скушно стало? решил ведро купить руки занять?
на сервисе думаю приговорили всю подвеску...и сомневаюсь что они сильно ошиблись
нет гул то конечно от подшипника но остальное там врятли в идеале :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 June 2011 - 10:05
Кстати не 100% факт что передние ступичные. У меня в левых поворотах шебуршит довольно заметно, думал, что передний ступичный. Заменил в субботу - никаких изменений, старые подшипники даже на вид вполне нормальные, без выработки.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
