Проблем много. Подскажите!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   mihasik
mihasik
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 September 2006 - 09:24
И так я здесь новичок как и в меринах тоже. Купил гдето месяц назад 124 кузов е300 1992 года, двигатель 103. Купил вообще за даром, продал ваз 2108 1992 года и нечего не добовляя взял мерса 1992 года. Но проблемы в нём есть.
1. У него задняя гидро подвеска (он седан), но она вообще не держит, на кочках задница летает сильно. Почитал у вас на форуме что если аморы потекли то им смерть пришла, но у меня ничего не течёт, малсо в бачке залито не уменшаеться и не прибавляеться, задница просела и на кочках долбит в районе амортизаторов сильно. У нас в Новосибирске все СТО говорят что надо менять аморы на новые а это бешаные деньги. Подскажите что делать или как посмотреть работают они или нет.
2. На нем АКПП стоит Спортлайн, когда начинаешь ехать на D то машина ели ели набирает скорость, обороты доходят до 3000 и талчок происходит и сбрасываються до 1000 оборотов, а потом всё нормально.
Тоже если кто знает подскажите что да как.
3. Когда влючаешь зажигание на приборки лапочки загораються все кроме ASD. Это значит что эта система сломана?
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 September 2006 - 17:58
продай мне его за сколь купил :) ну накинь 50$
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 September 2006 - 22:11
1. что-то не понятно: если задница проседает, то это пружины, а если летает - то амортизаторы.
2. еле=еле набирает скорость, а какие при этом обороты? коробка буксует? т.е. жмешь на газ, обороты растут, а машина не едет? похоже, коробка в ремонт просится. найди спецов и сделай диагностику коробки, там видно будет, но если пробуксовка есть - коробку в ремонт.
3. откуда известно, что на машине АСД есть? может лампочка индикаторная гикнулась?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   mihasik
mihasik
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 September 2006 - 06:54
1. Задница маленько просела, а вот летает на кочках сильно. Но меня интересует какие там аморы сейчас стоят. Как это узнать?
2. Когда газуешь на старте обороты поднимаються быстро а скорость медленно, потом талчок и всё нормально.
3. По АДС там на приборке лампочка есть, но она не горит, лампочку смотрел челая.
124_e280
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 27 September 2006 - 07:18
1. заглянуть и посмотреть.
2. это надо подробно смотреть - из вашего описания каша.
3. асд - блокировка диффа. тест лампочек реализован в приборке самой. если лампа целая - будет загораться независимо.
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 September 2006 - 08:14
а зачем? нужно заменить на родные по ЕРС - и все дела.
каша, похожая на пробуксовку
почитайте мануал к машине. там написано, когда она должна гореть: в тест-режиме, при неисправности или при включении АСД.
#7 ОФФЛАЙН   mihasik
mihasik
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 September 2006 - 09:22
А пробуксовка это сильно плохо или нет? И как это лечиться? Ещё говорят что надо топливную систему прочистить, потому что ещё вибрация есть при оборотах 500, а когда около 750 всё нормально вибрация исчезает.
124_e280
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 September 2006 - 10:16
пробуксовка - коробку в ремонт с заменой фрикционов, дисков, муфт, масла, фильтра, ремкоплектов прокладок и еще бог знает чего на 500 долларов.
причиной вибрации непонятно чего может быть много чего.
задавайте вопросы корректно.
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 September 2006 - 21:23
Про гидроподвеску у нас было очень много. Набери в "поиске" гидроподвеска или выравнивающая а так-же (не удивляйся :lau: ) - яйца.
#10 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 28 September 2006 - 09:43
Вибрация на 500 оборотах? Нормальное число оборотов на холостом ходу 750 - 800. Регулируй (воспользуйся поиском, тема обсуждалась)
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
#11 ОФФЛАЙН   mihasik
mihasik
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 September 2006 - 11:16
А где их регулировать? И они не всегда 500, редко бывают и 750.
124_e280
