вопрос про перетяжку дверных обшивок кожей
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 27 September 2006 - 15:48
Интересует технология приклеивания (натягивания) кожи на основу обшивки???
кто, что может сказать или дать какую-нибудь умную сцылку на эту тему?
#2 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 September 2006 - 16:36
И мне интересно. А то в салоне у меня чехлы стоят коженные, а обивки дверей тканевые. Не хорошо хотелось бы то же перетянуть.
W124, E220, АКПП, 1994г.
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 27 September 2006 - 17:54
всмысле полной перетяжки обшивки или только вставок ?
насчет вставок у меня есть своя мысль,
1)снимаем ручьку
2)вырезаем из фанеры ,пластика,(не обдумал еще) шблон тачьно такойже как ткань в обшивке ,
3)вырезаем окуратно ткань у самого шва ,оюшивку (кожзам)не трогаем, дырявим шаблон и обшивку под крепления ( сразу посматреть чтоб не мешало не чему,
4)втавляем в дырки кв шаблоне болт самодержащий ( можно любой какой удобнее)
5)обтягиваем шаблон (как не знаю не спец)
приклепляем шаблон к обшивке и закручиваем гайки... и готово
незнаю как получиться это только мои мысли может кто так и делал,
если что меня не пинать
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 September 2006 - 08:07
полная перетяжка интересует.....
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 September 2006 - 15:56
Полная перетяжка-дела специалистов!
Ссылок не дам-нет. Но для поиска идею подкину.
Кожа-очень интересный и практичный материал. Раньше в профильных институтах читали лекции по способам обработки кожи. Так вот есть много всяких вариантов работы с ней в том числе мокрый, это когда кожа размачивается в спец. составе а потом натягивается, формуется и сушится.
Этот метод позволяет обтягивать изделия сложной формы без дурацких двойных строчек. Хотя кройка и шитьё-тоже выход.
1)снимаем ручьку
А не проще снять обшивку. Вытащить вставку и обтянуть её кожей и вставить назад, чем чего-то пилить и резать???
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 September 2006 - 16:14
To W126
скорее всего придется сшивать из нескольких частей........но в некоторых местах наверняка будут складки....((( как с ними бороться пока не знаю...
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 28 September 2006 - 21:27
1)снимаем ручьку
так там же не вставки
#8 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 22 January 2007 - 11:56
А мне кажется что Brabus дело говорит. Сам не дела, но понял так: аккуратно вырезаем ткань из боковушки, с нее делаем трафарет ДЛЯ ТОНКОЙ ФАНЕРКИ (ДСП например), не фанерку клеим кожу с небольшим нахлестом по краям ( для того что бы закрыть место вырезки ткани) и эту фанеру клеим к обшивке. Вопрос теперь где кожу купить? С потолком проще. Нужна кожа и симпатичная закройщица. Дальше как договоритесь
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 22 January 2007 - 11:59
меня интересует ПОЛНАЯ переделка, а не только вставок....
8(495)6694022
#10 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 22 January 2007 - 12:42
Melkiy124 спроси у цепкого
#11 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 22 January 2007 - 14:57
Вон чел перетягивал.Чёта непонятное получилось.
Складки на двери.Сказали типа так красивее будет...
Видимо кто то потренировался
http://www.cars.auto.ru/sale/SR51026/
#12 ОФФЛАЙН   komissar
komissar
  • Cообщений: 65
Отправлено 22 January 2007 - 15:09
Тема уже как то поднималась. Посмотри как "там" делают
http://www.vwaudi-te...News/News27.htm
Монтажная пена+стеклоткань+эпоксидка позволят сделать чудо. А с кожей мне кажется лучше не заморачиваться, при наличии хорошего кожзама. Он тянется хорошо. Промышленный фен и ни каких складок.
126 SEC
#13 ОФФЛАЙН   cepkiy
cepkiy
  • Cообщений: 80
    w 115 220d
Отправлено 28 January 2007 - 21:51
Давно не заходил, сорри.тама, сверху говорилось, что чудо техника секретна. и только профи.Не согласен совершенно.Ведь профессионал отличается только тем, что зарабатывает себе на жизнь, любитель только для души.Маленький шанс, что перетянув один раз свой салон,этот "любитель" начнет забирать кусок хлеба.Ведь триммер-это только маленький кусочек пирога...
Посему поделюсь.Вариант, когда надо обивать без предварительных выкроек и сшивалок.Первое-если тянешь кожей, то выбирай только высококачественную, желательно от телок не старше двух лет,опоек и выросток-вообще идеал для трехмерных обивок.Не брать телков а тем паче бычков-у них очень неравномерная по структуре толщина.Ессно разбираем дверь на запчасти.Как правило состоит из ручки, кармана,подлакотничка,рамки и плоской фанерины.Мысленно добавь толщину кожи на деталь и попробуй состыковать детали друг к другу.Кое где прилегающие места стоит подрезать, подпилить,чтобы после обклейки не пихать ногами на место.Запомни первое правило-это тщательно обезжирить.Особенно от антисиликона.Пластик вообще советую замачивать в "досевском" или кометском расстворе.Высушить, отремантировать, если нужно, опять обезжирить и заматовать (обычно скотчБрайта применяю). О том, чтовыбрать и скроить под детали бОльшие отрезки кожи я опустил-это очевидно.Затем мысленнопредставляю, с какого места начинать и где заканчивать.Например ручка 124.Она сложной формы, но есть "слепые",т.е. невидимые участки (например торцы и обратная сторона)-именно там должна заканчиваться обтяжка и свисать в конце облой.Начинаем естесвенно с самой видной части ручки.Все это пытаемся проделать БЕЗ КЛЕЯ!Так натренируешь руку и поймешь, где будут трудности.Учесть, что при нагревании феном элластичность увеличиваеться и некоторые складки уйдут.Далее работа с клеем.Клей купите,уж пожалуйста, не момент.Просто примите на веру-съездите в известную студию и возьмите МАХ или клейберит,какой нить.Именно эти клейя позволяют грамотно работать с кожей и есть хоть какая то гарантия качества. Простой кистью наносим на трехмерную деталь слой (видеал воспользоваться спецпульвером)на кожу, разложив мездрой вверх, клей советую наносить шпателем-слой равномерный.Некоторые клея требуют повторного слоя после высыхания, но я обычно пользуюсь одним.Даем высохнуть клею до отлипа.Затем прикладываем к самому видному участку, и равномерно прогревая идем от центра детали к краям.При прогревании слои клея на детали и на мездре начинают химреагировать-т.е. склеиваться (дорогие клея не надо сильно нагревать для этого-посему кожа не разрушается и не меняються эксплуатационные х-ки кожи).Ну что-вспомнили ручки "сухой тренажер!"На сложных участках миллиметр за миллиметром пальцами "раскладываем" кожу.Особое внимание на ложбинках-именно там слабое место натяжки.Следите за тем, чтобы лицо (рисунок) кожи не съезжал отмездры, образовывая резкие трещины- вэтом случае эти места будут постоянно грязными.Осталось подрезать с напусками, обязательно приклеить облой!тщательно!где можно скобами пристрелив!!!иначе через время все может разползтись.Все, деталь готова!
На более простых-например карман, я обычно пристреливаю скобами к столу,подсовываю обработаный клеем и опять работая феном от центра к краям.Внутренние части кармана можно обклеить карпетом,сукном, модеоином, ковриком для ванн из ПВХ и т.д.
Если мысля работает, томожно использовать узоры,утолщения на плоских поверхностях, короче вот так...
По поводу замочки, дабы кожа тянулась-не советую.При использовании элластантов (ну типа для разноски обуви такая гадость есть) меняется хим состав, проблемма с дубильными в-вами и т.д.Короче может кожа морщинами пойти через неделю...
Вот НЕСКОЛЬКО советов...Но это только верхушка айсберга, дорогие мои читатели. О том, как работать со швами, выкройкой,специальными подрезными ножами я расскажу вам в следущей сказке!
Четтт не вериться, что кто-то это дочитал...
ДезДеЧадо
#14 ОФФЛАЙН   cepkiy
cepkiy
  • Cообщений: 80
    w 115 220d
Отправлено 28 January 2007 - 22:00
Вот пример салона, где для обтжки я не применил ни одного шва
Буду премного благодарен, если модераторы сделают тут картинку-до сих пор не умею...Руки видать не под клаву заточены...
Всегда пожалуйста :wink:
Nickolas
ДезДеЧадо
#15 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 29 January 2007 - 00:47
А где можно купить кожу?
W163 320 2002 г.в. полный варш. Изображение
C124
MB 208D
#16 ОФФЛАЙН   Vad El
Vad El
  • Cообщений: 139
    armoured W116 450SEL
Отправлено 29 January 2007 - 21:35
Вставлю пять копеек. На карту двери кожа в мерседесе не наклеивается. На карту наклеивается либо поролон, либо "сплэн" (он лучше ибо долговечнее), а сверху уже кладётся кожа. Получается мягко. Если мастер хороший, то он ещё и складки защипнёт, чтобы как на 140х было ;)
W116 450SEL '1979, armoured by Ernesto Pavesi
Chrysler Crossfire "Limited" 3.2 Roadster '2006
#17 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 07 February 2007 - 00:25
спросите W126_280SE, он мне как-то рассказывал, что если купить винил можно им как-то грамотно обтянуть.. И даже сказал, что знает где купить в Москве недорого..
#18 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 07 February 2007 - 01:54
Винил это дермантин- дермантин это такси и при чём здесь кожа ?
#19 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 09:41
на 190 подходят панели от цехи, купи кожаные и вкряч, выйдет куда дешевле и оригинальней :twisted:
#20 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 February 2007 - 10:08
cepkiy
слушай, а ты этим ханимаешься иди для души, модет мне сможешь сделать.....истессссно не просто так????
8(495)6694022
