Как подобраться к болту в бензобаке на 22
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 24 June 2011 - 18:42
Хотел поменять бензонасос(жужал полный провал и обороты плавали с его жужанием ), снял с него топливный шланг а оттуда фига вместо бензина... за час с бензобака стекло только 6 литров бензина самотеком... Решил промыть бензобак. Все зашибись шло. и тут встала проблема...
Немогу подобраться к болту на 22 который вкручивается в сеточку(фильтр) в бензобаке... \
ЛЮДИ подскажите, как блин до него добраться или чем из подручных средств - молоток,пасатижи, ключ рожковый/накидной и разводной...
Все перепробовали ну не как не идет собака...
п.с решаю проблему прямо сейчас если будет ответ в ближайшее время буду чертовски рад.
п.с.с пошел дальше ломать голову как до него добраться.
Сообщение отредактировал mirag90: 24 June 2011 - 18:46
W124 / M103.985 / E300 4matiс / АКПП /
VIN - WDB1242301C158627
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#2 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
    w201 190 e кожа рожа эл люк
Отправлено 24 June 2011 - 19:02
снимай вместе с баком этот шланг и все потом на снятом открутишь -так же мучался но только с баком вытащил резьба там мелкая шаг 1 примерно так что будь аккуратен при обратном вкручивании а то можно косо закрутить
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
#3 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
#4 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 24 June 2011 - 19:14
Пробовали вытащить невылазит, бак вертикальный на 90 литров. верхняя полка мешает вытащить, итого закусывает шланг.
Все, выкрутили разводным вместе с сеткой... еще литра 3 вылилось на голову.
Спасибо!
Совет про аккуратность при закручивании имеет место быть... собрал все на место и минут 20 тыкался пока правильно попал(вот блин неудобно расположен).
Сообщение отредактировал mirag90: 26 June 2011 - 17:52
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#5 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 June 2011 - 19:17
пожалуйста
