1. датчик уровня топлива показывает практически всегда полный бак, даже когда горит лампочка резерва топлива)))) иногда пол-бака показывает и совсем иногда показывает правду.
2. не всегда срабатывает подогреватель топлива(контролька во всяком случае не всегда загорается перед пуском). пока терпит, но к зиме-это проблема
3. отказала печка, совсем не работает, раньше немного ключ зажигания при повороте назад решал эту проблему.
- сделал вывод про контактную группу замка зажигания, но не хватает опыта пока. объясните пожалуйста как её менять, может ремонту подлежит???где купить если что???а может и не группа....
блин, не комфортно так эксплуатировать Автомобиль
три проблемки на 190Д
Отправлено 24 June 2011 - 20:41
MB190D 2.5 л без турбины 5-КППП 1987г....декабрь)))
у мерседеса не бывает года выпуска - у него бывает год рождения
Отправлено 25 June 2011 - 07:58
1.Снимать,чистить датчик бензобака и контакты на нём.
2.Не в курсе,но может контактная группа замка зажигания.
3.Снять контактную группу отдельно не очень сложно.Для этого вынуть приборную панель,отсоединить разъём от замка зажигания(повернув ключ зажигания в положение "зажигание включено"),отвинтить изнутри три винта крепления контактной группы(пользуясь маленьким зеркальцем и короткой отвёрткой),вынуть группу,осмотреть,аккуратно почистить и подогнуть контакты.Если контакты грелись и латунь "размягчилась",то контактную группу под замену.Искать на разборках.Новая оригинальная стоит как бриллиантовый ларец Марии Медичи.
Ну,вот,как-то так!Удачи!
Отправлено 28 June 2011 - 19:39
про уровень топлива - было так у меня причина скрывалась в сгоревшей дорожке в шитке приборов запаял и отлично все стало
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
Отправлено 29 June 2011 - 09:27
По 2-му пункту - не работает одна или несколько свечей накала. Проверка и замена, желательно всех. Зато зимой не будет проблем.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
Отправлено 29 June 2011 - 09:43
По чистке датчика. Это от W123, принцип тот же. http://www.oldmerin....showtopic=24328
A 202 545 01 04 Группа контактная замка зажигания 1.565,47р. Цена Exist-а, нашего региона. Можно найти и подешевле.
