104.992 Заводится и глохнет (проблема в штекере)
Подскажите решить проблему.
Заводится, обороты сразу поднимаются на 1500 и сразу глохнет. Полез в жгут проводки мотора и понял ,что надо её менять. С блока HFM снял левую фишку и отсоединил всю проводку с мотора. Заменил провода на расходомер, на катушки зажигания, на электромагнит распределительного вала……. После установки ничего не изменилось, заменил расходомер, датчик коленчатого вала и обратно ничего не изменилось….АААА
Заметил возле фишки датчика коленчатого вала находится фишка с 2 разъемами один конец в ходит в жгут отремонтированной проводки[/size][/size], а второй не знаю куда, рассоединивши его мерс завёлся, обратно соединяю, не заводится и глохнет. Рассоединяю заводится, но работает не стабильно. Подскажите что это за фишка и что делать дальше?
Помогите….!
Сообщение отредактировал Pashkak: 25 June 2011 - 08:23
