104.992 Заводится и глохнет
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Pashkak
Pashkak
  • Cообщений: 16
    w124 ce320 sport line
Отправлено 25 June 2011 - 02:42
Подскажите решить проблему.
Заводится обороты сразу поднимаются на 1500 и сразу глохнет. Полез в жгут проводки мотора и понял что надо её менять. С блока HFM снял левую фишку и отсоединил всю проводку с мотора. Заменил провода на расходомер, на катушки зажигания, на электромагнит распределительного вала……. После установки ничего не изменилось, заменил расходомер, датчик коленчатого вала и обратно ничего не изменилось….АААА
Замети возле фишки датчика коленчатого вала находится фишка с 2 разъемами один конец в ходит в жгут отремонтированной проводки а второй не знаю куда, рассоединивши его мерс завёлся, обратно соединяю, не заводится и глохнет. Рассоединяю заводится, но работает не стабильно. Подскажите что ето за фишка и что делать дальше?
Помогите….!
#2 ОФФЛАЙН   Pashkak
Pashkak
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 June 2011 - 08:32
На фишку приходят 2 контакта:
1 - масса
2 - 2 провода +
Замыкание присходит на +.
Подскажите в чом проблема?
Сообщение отредактировал Pashkak: 26 June 2011 - 10:16
