Автомат на Механику
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   slip23
slip23
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 June 2011 - 12:01
В общем Мурзик 124 кузов, 1994г.в. 111 мотор, АКПП навернулась, решили поставить механику... :rolleyes: Все купили. Вроде все встало, но не заводится, искры нет. Долгими выяснениями, выяснили, что если поводить ключем перед датчиком коленвала машина схватывает. Не заводится конечно, но все таки эффект... Проблема видимо в маховике..
Поясните пожалуйста о маховиках на 111 мотор, много ли их, в чем отличия? и в чем отличия 102 маховиков от 111 (возможно что у меня маховик от 102, по маркировке) Есть ли вариант переварить что нибудь на 102, 111 маховиках чтобы заработало? :neutral:
P.S. И еще диагностика показывает..
1.Ошибка синхронизации датчика коленчатого вала.... что то в этом духе
2.Неверное число зубьев :confused:
Машина месяц простаивает уже, решить бы траббл, помогите пожалуйста... Заранее спс
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 26 June 2011 - 11:40
Маховик тож менял?102 дрыгатели были с разным зажиганием:ТСЗ и ЕЗЛ.На маховике ЕЗЛ есть зубчики для датчика маховика(который даёт импульсы на коммутатор),на ЕЗЛ таковые могли отсутствовать.Нада знать,с какого 102 сняли маховик!Может,на нём нет этих зубчиков.И количество цилиндров тож влияет на количество зубчиков на маховике.
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 June 2011 - 12:49
Маховик нужен только от 111 мотора от 102 мотора не подойдет вообще никак.
#4 ОФФЛАЙН   slip23
slip23
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 June 2011 - 15:06
Спасибо огромное, так а сколько видов маховиков на 111 мотор бывает?
У меня машина без кондея, если что, говорят, это тоже на что то влияет...
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 June 2011 - 18:59
Маховик только один и не зависит есть кондей или нет.
А маховик обычный или двух массовый.
Если обычный то на 111 моторах были только двух массовые и коробка не подойдет.
#6 ОФФЛАЙН   slip23
slip23
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 June 2011 - 09:59
Стив, немного тебя не понял)
Всмысле он вообще не встанет? Или встанет но работать не будет?
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 27 June 2011 - 16:21
На 102 моторах ставились коробки под разные маховики.
До 1989 года были маховики обычные а с 1989 двух массовые с демпферными пружинами в маховике.
Коробки до 1989 года имеют длинный первичный вал а после 1989 года короткий.
На 111 моторы ставились только двух массовые моховики и соответственно к родному маховику может подойти только коробка с коротким первичным валом.
Сообщение отредактировал stiv__2001: 27 June 2011 - 16:22
