У меня S124 E220T автомат, последнее время, когда стало прохладно и температура по утрам понижается до +10, машина раза два три за неделю, глохнет при холодном пуске. Если подгазуешь и подержишь педаль газа несколко секунд, то вроде двигатель нормально работает. А иногда сам без подгазовки набирает обороты до 2500 и вроде бы все выравнивается. Раньше такого небыло - машина плано повышала обороты до 1500, а потом сбавляла до 700.
Ездил на СТО делал диагностику двигателя, никаких ошибок компьютер не выдал, заменил топливынй фильтр, прочистил заслонку, где подается воздух (помоему это называется так) все равно ошибка не устранена.
Подскажите что это может быть и как с этим бороться.
Автомат, при пуске холодного двигателя глохнет, если не
Автор
VMS
, 27 Sep 2006 17:14
В теме одно сообщение
Отправлено 27 September 2006 - 17:14
Отправлено 27 September 2006 - 17:54
заслонку чистить, шарниры тяг смазывать. для начала.
ехать на нормальную диагностику. это потом.
