рулевой редуктор W124
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 25 June 2011 - 16:59
Всем привет!Формучане накрылся рулевой редуктор,нашел б/у.Возникли вопросы.Если вращать снятый редуктор за шестерню рулевой передачи туда сюда на 5мм есть люфт и стучок тук-тук.Пересмотрел 18 редукторов у всех есть люфт туда сюда на 5 мм и если крутить вразные стороны на 5мм туда сюда происходит тук-тук. Это нормально или нет?Или люфта вообще не должно быть?
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#2 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 25 June 2011 - 19:41
ставишь ред в среднее положение (на реде нового образца метка на валу, а на старом надо выкрутить заглушку ключ на 17 по моему) и люфтов ни должно быть
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
