Нужны советы W123
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 25 June 2011 - 19:23
Уважаемые форумчане! Есть проблемма. Стал стучать езонатор по акузову. Резинки все новые, трубы повреждений не имеют. Куда копать?
В действительности, потом, все оказалось не так как на самом деле...
W 123 200D 1984 г.в. ЦЗ, 4 ЭСП, кожа, кондиционер (лежит на балконе в к-кте)!
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 June 2011 - 20:52
Хлопать начал после того как резинки поменял???
Наверное вы уважаемый поставили резинки как на жигулях или подобие как на 126-х стоят, они маленькие.
Если помните в СССР был тренажер для кисти+пальцы, своего рода бублик, вот такие резинки и должны стоять в оригенале, только чуть поменьше в диаметре где-то на 2см.
#3 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 25 June 2011 - 21:00
Нет, не после того. Резинки заказывал оригинал. Я не сторонник колхоза, в крайнем случае провереный заменитель. Влюбом случае, должны работать буфера отбоя, которые стоят на глушителе, но резонатор достает до днища реньше, нежели буфер до упора. Хлопать стало много позже после замены сцепления. Менял не сам, была запара на работе - доверил сервису. Но сразу не хлопало, появилось спустя где-то пару недель. Нет ли связи между подушкой КПП и подвижностью выхлопного тракта? Может она порвана, а я увидеть не могу, или не так смотрю?
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 June 2011 - 21:07
Скорее всего не из-за подушки хлопает\задевает об днище, а задевает об кардан!! там очень маленькое расстояние и не у всех стоит своего рода пыльник, наверняка когда демонтировали глушак с выпускного коллектора, его обратно не под тем углом поставили, вот и все или гаечки прослабли и он сам просел под своим весом как ему удобно. Залезь под машину нормально, а не на кортачках и будет тебе ответ.
#5 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 25 June 2011 - 21:13
Пыльник стоит, и об кардан ни чего не задевает. На днище есть четкий след в мастике, да и если сидение заднее снять, а у меня снято (в связи с учтановкой другого салона) стало еще отчетливее слышно удар в дно. Кстати, ужо диалог завязался, эмблемок на руль лишник штучки четыре не найдется? Ну очень надо!
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 June 2011 - 21:16
Я так понимаю на АМЖ-евые диски???--уже кончились.
ЗЫ. тоды смотрите как прикрепили к выпускному коллектору глушак.
#7 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 25 June 2011 - 21:20
Правильно понимаешь! :redface: Млять, вроде не дифсыт, а где взять.... По теме. Сервисмены (коленвал им в выхлопное отверстие) умудрились снять и поставить КПП не снимая выхлоп. Это мне точно известно! Да и хлопать стало далеко не сразу.
#8 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 25 June 2011 - 21:24
Да, еще. Я сам после этого уже дважды снимал и ставил глушак. Встает ровно, все резинки равномерно натянуты, положения, при котором резонатор не достает до дна найти не могу. Если только повернуть заднюю банку на очень большой угол. Но тогда на резинки не повесить. Ума не приложу - где что могло погнуться или оторваться.
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 25 June 2011 - 22:43
Дык - чем стучит? Какой своей частью?
#10 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 26 June 2011 - 07:17
Резонатор стучит верхней задней точкой в пол под заднем сидением.
#11 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 26 June 2011 - 09:27
Значит близко подходит к кузову, и что интересно резинки на резонатор не предусмотрены, то есть он просто болтается между фланцем приемной трубы и глушителем. Можно попытаться ослабить хомут на трубе последней банки, выставить резонатор как надо и снова затянуть. И проверить крепеж приемной трубы к кпп, могло разболтаться или "мастера" не затянули.
Сообщение отредактировал Andron: 26 June 2011 - 09:28
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#12 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 28 June 2011 - 09:47
Действительно! Как это я сам не догадался, что резонатор близко подходит к кузову! Я спрашивал, почему? :moderator:
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 June 2011 - 10:01
Патамушто трубу погнули.
Проблема то решается в 10-15 минут на яме или подъемнике.
Пошатал, посмотрел, подогнул и фсё.
Недавно поставил новую систему на 126, долбить начало мама не горюй особенно на ХХ.
Поставил гидростойку, подложил дощечку подогнул-не стучит ни в каких режимах.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   buh13
buh13
  • Cообщений: 208
    W123, 200D, 1984
Отправлено 28 June 2011 - 10:03
Какую? Гнул трубу резонатора, правда несильно. Стучать стало меньше, но все равно достает.
