дождь, ЦЗ, стартер
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 25 June 2011 - 20:18
Сегодня пришлось ехать на похороны. Был сумасшедший ливень, ну и лужи соответственные всю дорогу. Туда нормально доехал. Похоронили. Дождь закончился.
Заводится - а в ответ ТИШИНА.
Думал, что намок датчик положения АКПП. Подглючивает иногда. Пробую в положении нейтралки - тишина.
Снял триштекерную фишку ( что на зажигание) - тишина.
Подал (+) с акумулятора на стредний контакт фишки (там куда приходит толстый фиолетовый провод) - завелась.
Но центральный замок не работает, ни с кнопки на панели, ни с кнопки ИК ключа. Дотяжка багажника тоже не работает.
Приехал, заглушил, закрыл все двери вручную(опустил пыпку и захлопнул). Пошел на поминки.
Ехать домой - двери только вручную, заводить опять проводком, ЦЗ не шуршит.
Кто подскажет, что намокло??? куда смотреть???
ЗЫ. W124 E280 1995гв
Сообщение отредактировал dancer1976: 25 June 2011 - 23:32
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 June 2011 - 20:41
Что за танк???
Смотри лягуху АКПП, ты уже и сам понял про это, наверняка там все окислелось в хлам или цепанул чем-либо...
#3 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 25 June 2011 - 23:33
про лягуху понятно, но ЦЗ?????
на укр.форуме сказали, что это предохранитель№С. проверю, отпишусь!
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#4 ОФФЛАЙН   dyrdak
dyrdak
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 June 2011 - 14:31
Была такая же история на Е300 94 года. Был не плотно закрыт люк, а ночью зарядил ливень. Промок компрессор центрального замка. Разобрал, почистил, промыл, и всё заработало.
Со стартёром ещё проще: если машина не открывается с кнопки на ключе и в салоне, то машину открывают ключом, а про штатную сигнализацию забывают, и именно она и блокирует стартер.
W210 E300 turbodiesel 98 г.
S210 E320 CDI 2000 г.
Продам ромашки 15"
Продам электрошторку на W 124
тел в Питере 947-1З1З, за его пределами +7(921)947-1З1З Игорь.
#5 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 27 June 2011 - 10:10
За всё что у вас перестало работать отвечает один предохранитель помойму
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
У меня было тоже самое когда закоротила проводка в гофре 5-ой двери и выбивало предохранитель.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#6 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 13 July 2011 - 13:41
странно. приехал с отпуска, машинка всё так же не заводится. поменял предохранитель №С. Завелась. Но старый - целый.?!
И, еще заметил, что пропал звук в магнитофоне. то есть он работает, а все 4 динамика молчат.:(
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#7 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 14 July 2011 - 10:41
Если мафон фирмовый, может срабатывать защита от кз в нагрузке- другими словами возможно где-то перетёрся провод и коротит на кузов.
