Даная фишка двух контактная (см. фото).
ФИшка на выходе (папы) имеет:
Один провод массы ( коричневый)
Два провода:
1 ( красно-синий ) который выходить к блоку VDO с каталожным номером 1245455232 ( находится под ногами переднего пасажира)
2 ( красно-голубой) куда входит не знаю......ААААААААА
На входе мамы в жгут проводки мотора:
Два провода массы ( коричневый)
Оди провод:
( красно-синий ) который выходить к расходомеру.
Когда соединяю фишку заводится и сразу глохнет. Россоединяю работат мотор, но на холостых плавают обороты в режиме Р от 700 до 1300, а в D от 500 до 800 оборотов.
При разгоне до 1500 оборотов такое чувство, что форсунки не пропускают топливо...
Подскажите в чем проблема?
