всем привет! дали померить разноширокие диски 16 радиуса. передние 7.5 дюймов задние 9. вылет на дисках не указан. диски без резины. диск задний я примерил нигде не задевает, машина на домкрате. колесо как показалось, почти вдоль кромки крыла. подскажите пожалуйста какой размер покрышки должен быть? я склоняюсь 225 на 55. был ли опыт установки таких широких дисков на 124 купе?
9j R16 на 124
Отправлено 26 June 2011 - 11:26
w124 ce300 wdb1240501B171799
Отправлено 26 June 2011 - 11:36
тебе наверное просто показалоськолесо как показалось, почти вдоль кромки крыла
диски случаем не борбет А?
резина, если 225, то с профилем 50 макс.
Отправлено 26 June 2011 - 15:15
выложи фото дисков, тебе сразу подскажут какой у них вылет и подойдут ли на w124)
w126
Отправлено 29 June 2011 - 11:09
Фото нет пока возможности выложить чуть позже.
почему 225 ширену макс 50 профель?
стандартная высота
195*0.65= 126.75мм
высота с резиной 225\50 равна 112.5мм это сильно меньше нежели 225\55 которая равна 123.75мм.
я все правильно понимаю или еще надо учитывать радиус диска: 15\16? почему тогда макс 50?
Отправлено 29 June 2011 - 22:37
ну так само собой! или ты думаешь, что 195/65 15 = 195/65 18?я все правильно понимаю или еще надо учитывать радиус диска: 15\16?
считай общий диаметр колеса:
195/65 15 - 635 мм
225/50 16 - 631 мм
225/55 16 - 654 мм
Отправлено 15 July 2011 - 20:56
решил добить тему с этими джисками. фото всё так ещё не нашёл...
но я нашёл показатель ЕТ)))
итак? встанут-ли на 124 coupe сзади диски 9J R6 ET15 если да то с каой резиной? думаю 225\50 диски называются AZEV.
Отправлено 15 July 2011 - 23:28
Встанут, только вылезут за кромку крыла на 2 см.
Это диски для 123/126
w126
Отправлено 16 July 2011 - 01:23
а что это плохо?Встанут, только вылезут за кромку крыла на 2 см.
Отправлено 02 September 2011 - 16:54
При проседании задней части будут задевать арку, и при повороте передние так же будут задевать.а что это плохо?
P.S. Продал бы ты их нуждающемуся на 126 или 123. У меня такие уже есть ))
С126 560 SEC 89г
