Откуда и куда идёт?
Куда на 722.400 подключается трубка, которая отвечает за режимы S/e?
Отправлено 26 June 2011 - 13:00
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
Отправлено 26 June 2011 - 13:03
Электроклапан вакуумный под капотом трубкой на клапан с правой стороны АКПП.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 26 June 2011 - 13:06
+7 916 249-7О99
Отправлено 26 June 2011 - 13:19
А, вот зачем эта фигня вакуумная. А я всё голову ломал.Электроклапан вакуумный под капотом трубкой на клапан с правой стороны АКПП.
А где именно с правой стороны? Я его сразу увижу, как модулятор давления, или поискать надо будет?
Отправлено 26 June 2011 - 13:36
Куда трос идет, туда и трубка вакуумная. Примерно на уровне модулятора но справа.
+7 916 249-7О99
Отправлено 26 June 2011 - 15:58
У меня старый трос, он без вакуумной коробочки, просто трос
Отправлено 12 July 2011 - 10:23
Вот такой у меня тросик (который справа).
Вакуумную трубку подключать к нему некуда, как к левому и среднему.
На подъемнике не видно, куда подключить его.
Отправлено 12 July 2011 - 10:26
Помогите люди добрые
Отправлено 12 July 2011 - 10:33
Просто заглушите трубочку тогда. Будет коробка без режимов s/e.
Отправлено 12 July 2011 - 11:28
Если трос без вак. коробки (реализовать режим Е невозможно), нужен трос который в центре. Мой совет - вааще не парься. нафиг режим эконом не нужен. Помимо троса надо будет разобраться с кнопкой кика, иначе при резком нажатии будет вниз на две передачи прыгать.
Отправлено 12 July 2011 - 16:26
У меня порваный и скленный из родного и москвичевского тросик.Если трос без вак. коробки (реализовать режим Е невозможно), нужен трос который в центре. Мой совет - вааще не парься. нафиг режим эконом не нужен. Помимо троса надо будет разобраться с кнопкой кика, иначе при резком нажатии будет вниз на две передачи прыгать.
Его полюбому надо будет менять, и хочу заменить сразу на средний.
На коробке есть переключатель S-E, не для понта же его сделали?
Под капотом есть вакуумная коробочка.
Заправлять кикдауном будет Январь.
Отправлено 12 July 2011 - 21:19
Обрати внимание что посадочные места (дырки в коробке под трос) разного диамеетра. У меня коробка была 722, 408 под третий трос с меньшей дыркой, а стоит на машине 722,400 со вторым тросом под S/E и там дырка в коробке почти в два раза больше. Т.е. прокладка под номером 255 и то куда она одевается бывают разные по диаметру.
Отправлено 12 July 2011 - 21:30
У меня есть средний трос. Если нужен, пишите в личку.
