Друзья у знакомого полетело сцепление на ОМ615 2,0D есть возможность купить сцепление с 3,0(617мотор), т.е. диск и корзину и еще вдобавок предлагают маховик с 617 двигла. Корзина и диск то продойдут, а вот как быть с маховиком, подойдет ли он на 615???
Подскажите по маховику
Отправлено 26 June 2011 - 14:41
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 26 June 2011 - 17:52
Подойдет или нет не знаю, но на 3х литрах маховик в высоту заметно больше. Это на дорестайловом 3х литровом моторе с коробкой со съемным колоколом, по сравнению с 2 и 2.4 моторами и неразъемными коробками.
Хотя коробки ведь меняются без проблем с разных моторов.
Велик colnago
Отправлено 08 July 2011 - 16:09
если подойдет однозначно, то и с 615 на 617 должен стать (получается от перемены мест слагаемыми, сумма не изменяется) так?Подойдёт то однозначно... Но то что маховик от 617 мотора крупнее это факт... Почему? непонятно... по идее он мог быть даже меньше...
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 21 July 2011 - 03:09
Так, именно так.если подойдет однозначно, то и с 615 на 617 должен стать (получается от перемены мест слагаемыми, сумма не изменяется) так?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 09 August 2011 - 21:43
у меня попутный вопрос???
мерс 123 мотор 615. стоял... сломался выкинули..МКПП 4 на авто..
взяли бусовский мотор 616 переделали под легковой ставим его.. подойдет ли диск сцепления и корзина к нему от 615 мотора... ?? или к 616 надо маховик от 615 приладить.. чтоб все стало хорошо??
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
