слуховые голлюцинации..?
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 26 June 2011 - 20:23
мерс преподносит новые загадки..
ситуация:
жара 30..проехали 40км..
при торможении появился звук..как гудение детской дудки или свистка вдалеке...это на асфальте..
свернули на пересеченную местность..очень пересеченную..-при езде-тот же звук..
авто после постояло 30 минут в тени-звук пропал..совсем..
звук идет с сзади..левое заднее колесо..причем если авто стоит на склоне мордой вверх на R + тормоза,
то идет поскрипывание задних колес при потрясывании горизонтально..заднее правое меньше,левое заднее больше...
передние-звука нет..
передние ступичные менялись..задние нет..
ещё при переключении на R ..движение не начато-как будто скрип пружины..
пружины нормальные,между собой они менялись..
плавающий с левой стороны менялся..2 раза..
при покачивании багажника звуков нет..
при покачивании снизу в районе соединения средней и задней тяги..звук скрипа есть..мастер утверждает-место соединения (затянул скобу),
мне вот кажется -выше..с подвески..
вопрос:
1)ступичные??
2)рычаг??
3)тормозные колодки?(недавно менялись и до этого скрип был резче и громче..)
ещё варианты??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
    w201 190 e кожа рожа эл люк
Отправлено 05 July 2011 - 19:38
здорова смотри сайлентблоки пружинного рычага (нижних) рычагов было иакое просто рычагпо железу шоркал
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
