зажигания насос
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nikalc2000
nikalc2000
  • Cообщений: 25
    w123 230e
Отправлено 27 June 2011 - 08:52
При включение замка зажигания насос не нагнетает давления в систему .от чего затрудненный пуск двигателя . кто чем поможет буду рад.Да ранее все было хорошо все работало .за ранее благодарен !
Сообщение отредактировал nikalc2000: 27 June 2011 - 08:53
w123 102 980 2/3л
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 27 June 2011 - 09:31
Вопросы:1. Насос сам включается или нет? Что значит не нагнетает давление - мерялось по манометру или как. Если реле работает при включении зажигания, а давление системное малое или нормальное, но при нажатии на диск расходомера проседает - замена насоса и заодно топливного фильтра( если давно не менялся).
После этой замены желательно открутить подающий топливопровод от дозатора, вставить его в бадью литров на 5-6 и включить в нахалку насос а ещё лучше включением зажигания нагнать в эту бадью бензин из бака. (Свежий поток топлива вымывает отложения в трубке и так они попадут в бадью а не в дозатор). Топливо в бадье отстоять и залить в бак без осадка.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 June 2011 - 09:38
В дополнение к данным советам. Давно ли мылся бак? В каком состоянии фильтр на выходе из бака?
#4 ОФФЛАЙН   nikalc2000
nikalc2000
  • Cообщений: 25
    w123 230e
Отправлено 27 June 2011 - 09:42
все менял машинка на ходу .только не нагнетает перед запуском мотора.
w123 102 980 2/3л
#5 ОФФЛАЙН   nikalc2000
nikalc2000
  • Cообщений: 25
    w123 230e
Отправлено 27 June 2011 - 09:43
а при заводе насос робит как надо
w123 102 980 2/3л
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 June 2011 - 09:45
Реле бензонасоса пропаяй или замени.
+7 916 249-7О99
