хочу поменять с 4мкпп(716) на 5мкпп (есть ли вообще 716 5ступка) ,кулиса от моей 716 4мкпп подойдет или надо другую будет искать ,и кардан не надо там будет ничего менять, мож кардан другой надо
про мкпп кулису и кардан
Отправлено 27 June 2011 - 12:49
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
Отправлено 27 June 2011 - 13:16
Сам такой затеей озадачился, 5мкпп длиннее чем 4vrgg? отсюда передняя часть кардана нужна отдельно никто не продаст поэтому весь кардан, кулиса 5мкпп, как мне посоветовали редуктор 3.46. так что так. Напиши почем запчасти брать будешь?хочу поменять с 4мкпп(716) на 5мкпп (есть ли вообще 716 5ступка) ,кулиса от моей 716 4мкпп подойдет или надо другую будет искать ,и кардан не надо там будет ничего менять, мож кардан другой надо
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 27 June 2011 - 19:15
чегойто до... я всего надо, хай тогда стоит 4х ступка, как настанет ей совсем пи....ц ,так начну морочится , я то думал только кулиса да коробас, а оказывается и кардан и редуктор. мой бюджет на данный момент такого не переживет
Отправлено 27 June 2011 - 21:16
менял себе 4МКПП на 5МКПП так же пришлось менять кулису и кардан(передняя часть разная). редуктор оставлял свой.чегойто до... я всего надо, хай тогда стоит 4х ступка, как настанет ей совсем пи....ц ,так начну морочится , я то думал только кулиса да коробас, а оказывается и кардан и редуктор. мой бюджет на данный момент такого не переживет
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
Отправлено 28 June 2011 - 21:12
...у меня была другая история: накрылась 5-и ступка, воткнул 4мкпп и доволен, потому что если она накроется ее можно найти за копейки...
W124 M111 -мой первеннец )
W210 M112 E240
Отправлено 28 June 2011 - 22:39
спасибо, камрады, что отозвались и прояснили ситуацию.
Отправлено 30 June 2011 - 16:45
У меня 4 мкпп работает с кулисой 5 мкпп, но сдружил их не я, а предыдущий владелец. Редуктор остался прежним. Особенность такая, задняя втыкается как 5 передача. ![]()
Mercedes Benz W201 2.0 KE-Jet РКПП
Отправлено 03 August 2011 - 13:41
Привет коллега!Подскажи пожалуйста,при замене передней муфты кардана его весь надо скидывать, или муфта меняется без снятия кардана?Спасибо.менял себе 4МКПП на 5МКПП так же пришлось менять кулису и кардан(передняя часть разная). редуктор оставлял свой.
